查看: 8047|回复: 0
[铝(合金)] ZAlSi7Cu4--铸造铝合金
签到天数: 1277 天
发表于 2013-7-15 08:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:可热处理强化。其力学性能优于ZL104等铸造合金,但其铸造工艺性能,如流动性及形成热裂倾向,却比ZL102.ZL104要差。该合金的气密性.焊接性和切削加工性好,但耐蚀性不高,需变质处理。
【参考牌号】:ZAlSi7Cu4(合金代号ZL107)
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
硅 Si :6.5-7.5
铜 Cu:3.5-4.5
铝 Al :余量
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.500
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.600
锰 Mn:≤0.3(杂质)
镁 Mg:≤0.1(杂质)
锌 Zn:≤0.3(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.05(杂质)
注:杂质总和:(砂型铸造)≤1.0;(金属型铸造)≤1.2
【热处理方法】:
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥195
伸长率 δ5 (%):≥2
硬度 :≥70(5/250/30)HB
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=47553
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42151
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81621
4、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22861
5、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38018
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 19:23 , Processed in 0.024981 second(s), 25 queries .
