查看: 8777|回复: 0
[铝(合金)] ZAlSi9Mg--铸造铝合金
签到天数: 1278 天
发表于 2013-7-14 15:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:可热处理强化。其强度高于ZL101、ZL102等合金。该合金的铸造性能好,无热裂倾向、气密性高、线收缩小;但形成针孔的倾向较大熔炼工艺较复杂。合金的耐蚀性好,切削加工性和焊接性一般。
【参考牌号】:ZAlSi9Mg(代号:ZL104),美国牌号:360
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
硅 Si :8.0-10.5
锰 Mn:0.2-0.5
镁 Mg:0.17-0.35
铝 Al :余量
铁(砂型铸造): 0.000- 0.600
铁(金属型铸造): 0.000- 0.900
铜 Cu :≤0.1(杂质)  交付形态
锌 Zn:≤0.25(杂质)钛+稀土 Ti+Zr:≤0.15(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.01(杂质)
注:杂质总和:(砂型铸造)≤1.1;(金属型铸造)≤1.4
【热处理方法】:
退火、时效或回火:175±5℃,10~15h 空冷。
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥195
伸长率 δ5 (%):≥1.5
硬度 (HB):≥65(5/250/30)
铸造方法: 金属型铸造(T1态.J)
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=156715
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84555
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46696
4、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89053
5、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63606
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-27 23:32 , Processed in 0.024644 second(s), 25 queries .
