查看: 6881|回复: 0
[合金钢] 节镍钢:15Cr18Mn8Ni5N
签到天数: 129 天
发表于 2013-7-14 10:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:15Cr18Mn8Ni5N,节镍钢
【简介】:
特性及适用范围:
节镍钢种,是Cr-Mn-Ni-N型最典型、发展比较完善的钢种,在800°C以下具有很好的抗氧化性,且保持较高的强度,可代替15Cr18Ni9(1Cr18Ni9)使用。主要用于制作800°C以下经受弱介质腐蚀和承受负荷的零件。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1220-1992
【化学成分】:
碳 C :≤0.15
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:7.50~10.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.060
铬 Cr:17.00~19.00
镍 Ni:4.00~6.00
氮 N :≤0.25
【热处理方法】:
热处理规范:固溶1010~1120℃快冷。
金相组织:组织特征为奥氏体型。
【其它】:
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥275
伸长率 δ5 (%):≥40
断面收缩率 ψ (%):≥45
硬度 :≤207HB;≤95HRB;≤218HV
【主题链接】:BBS:无
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 18:22 , Processed in 0.021945 second(s), 21 queries .
