查看: 7371|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:20Mn2B
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-14 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20Mn2B,合金结构钢。
【简介】:
是一种性能较好的渗碳钢,其综合性能和淬透性比20Cr钢高,可代替20Cr钢制造心部强度要求高、表面耐磨、尺寸较大、承受一般载荷的渗碳零件,如机床上的轴套、齿轮、离合器、滑动轴承中运转的主轴等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.17~0.24
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:1.50~1.80
硫 S :允许残余含量≤0.35
磷 P :允许残余含量≤0.35
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
硼 B :0.0005~0.0035
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
屈服强度 σs (MPa):≥785(80)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥69(7)
硬度 :≤187HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
【热处理方法】:
淬火880℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 12:42 , Processed in 0.022178 second(s), 22 queries .
