查看: 6860|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:40MnB
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-14 09:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:40MnB,合金结构钢。统一数字代号:A71402
【简介】:
具有较高的强度、硬度、耐磨性及良好的韧性,是一种取代40Cr钢较成功的新钢种。中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高于45钢,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等。40MnB合金钢  40MnB合金钢
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.37~0.44
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:1.10~1.40
硫 S :允许残余含量≤0.35
磷 P :允许残余含量≤0.35
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
硼 B :0.0005~0.0035
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油
回火加热温度(℃):500;冷却剂:水、油
【用途】:
用作汽车上的转向臂、转向节、转向轴、半轴、蜗杆、花键轴、刹车调整臂等,也可代替40Cr钢制造较大截面的零件。这种钢经调质后用于制造承受中等负荷及中等速度工作的机械零件,如汽车的转向节、后半轴以及机床上的齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶尖套等;经淬火及中温回火后用于制造承受高负荷、冲击及中等速度工作的零件,如齿轮、主轴、油泵转子、滑块、套环等;经淬火及低温回火后用于制造承受重负荷、低冲击及具有耐磨性、截面上实体厚度在25mm以下的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等;经调质并高频表面淬火后用于制造具有高的表面硬度及耐磨性而无很大冲击的零件,如齿轮、套筒、轴、主轴、曲轴、心轴、销子、连杆、 螺钉、螺帽、进气阀等。此外,这种钢又适于制造进行碳氮共渗处理的各种传动零件,如直径较大和低温韧性好的齿轮和轴
【其它】:
此钢一般在调质状态下使用,使用温度范围在-20~425℃,主要代替40Cr钢制作中、 小截面的调质零件,如汽车半轴、转向轴、蜗杆、花键轴和机床主轴、齿轮等。此外亦可代替40Cr钢制作Φ250~320mm卷扬机中间轴等较大截面的零件。当制作尺寸较小的零件时此钢亦可代替40CrNi钢使用。
【主题链接】:
40MnB淬火回火后组织分析
关于40MnB的热处理
40MnB调质开裂金相分析
网带炉40MnB水基淬火,硬度不均匀
40MnB的材料油淬,淬火硬度很低是为什么
40MnB调质采用室温盐水冷却安全否?
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-27 05:07 , Processed in 0.024062 second(s), 24 queries .
