查看: 8006|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:37SiMn2MoV
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-13 11:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:合金结构钢:37SiMn2MoV
【简介】:
是一种综合性能优良的高级调质钢,淬透性高,调质后具有高的强度和韧性。用于制造大截面承受重负荷的调质零件和表面淬火零件,如重型机械的轴类.齿轮.转子.连杆及高压无缝钢管等,在石油化学工中用作高压容器.大螺栓等。此钢使用温度范围为-20-520℃,可制作工作温度450℃以下的大螺栓紧固件,也可代替35CrMo,40CrNiMo等钢使用,这种钢经淬火.低温回火后又可作超高强度钢使用。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.33~0.39
硅 Si:0.60~0.90
锰 Mn:1.60~1.90
硫 S :允许残余含量≤0.35
磷 P :允许残余含量≤0.35
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钒 V :0.05~0.12
钼 Mo:0.40~0.50
【热处理方法】:
淬火870℃,水冷、油冷;回火650℃,水冷、空冷。
【其它】:
【主题链接】:
材料是37SiMn2MoV的齿轮淬火技术
37SiMn2MoV钢的调质处理工艺
37SiMn2MoV的热处理工艺
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 18:23 , Processed in 0.022326 second(s), 22 queries .
