查看: 8983|回复: 1
[合金钢] 合金结构钢:42SiMn
签到天数: 129 天
发表于 2013-7-13 05:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
42SiMn合金结构钢
统一数字代号:A10422
  42SiMn【化学成分】(质量分数)(%)
  C:0.39~0.45
  Si:1.10~1.40
  Mn:1.10~1.40
  42SiMn【力学性能】
  试样毛坯尺寸(mm):25
  热处理:
  第一次淬火加热温度(℃):880;冷却剂:水
  第二次淬火加热温度(℃):-
  回火加热温度(℃):590;冷却剂:水
  抗拉强度(σb/MPa):≧885
  屈服点(σs/MPa):≧735
  断后伸长率(δ5/%):≧15
  断面收缩率(ψ/%):≧40
  冲击吸收功(Aku2/J):≧47
  布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦229
  42SiMn【主要特性】
  性能与35SiMn钢基本相同,但其强度、耐磨性及淬透性均稍高,钢在水中临界淬透直径达27.5~50mm;在油中
临界淬透直径达13~30mm。此钢在一定条件,强度、耐磨性及热加工性比40Cr钢都好,变形抗力与氧化皮形成近似
于40Cr钢。
  42SiMn【应用举例】
  这种钢主要用作表面淬火钢。在高频淬火及中温回火状态下用于制造中等速度和中等负荷的齿轮零件;在调质
后高频淬火、低温回火状态下,用于制造表面要求高硬度、较高耐磨性的较大截面零件,如主轴、轴、齿轮等。也
可在淬火后低、中温回火状态下,用于制作中等速度、高负荷的零件,如齿轮、主轴、液压泵转子、滑块等。此钢
也可以代替40CrNi钢。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2013-7-13 12:37:39 | 显示全部楼层
【主题链接】:---本坛只有一个主题连接
42SiMn的材料大家有知道的吗?
GMT+8, 2026-10-26 14:25 , Processed in 0.023094 second(s), 23 queries .
