查看: 15501|回复: 18
[求助] 各位老师给个残余奥氏体的金相图吧
发表于 2013-7-11 10:08:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
先用4%硝酸溶液酒精溶液腐蚀,再用10%过硫酸铵溶液腐蚀,找残余奥氏体怎么看,请各位老师指导来自: Android客户端
签到天数: 139 天
发表于 2013-7-11 13:45:08 | 显示全部楼层
这张图片是不是能满足你的要求
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:31:21 | 显示全部楼层
老师能不能把你的做法给我说一下啊(具体一点好理解)我用的材料是Gcr15还有能不能指出来那个部分是残奥啊 谢谢
签到天数: 611 天
发表于 2013-7-11 20:34:27 | 显示全部楼层
Gcr15材料残余奥氏体可没这么多,新手也不好识别,
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:55:47 | 显示全部楼层
老师 你给指导指导吧 谢谢
签到天数: 611 天
发表于 2013-7-11 21:07:37 | 显示全部楼层
多看一点关于奥氏体转变机理,慢慢理解,
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:28:32 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2013-7-11 21:07
多看一点关于奥氏体转变机理,慢慢理解,
老师给发个图指导指导吧
签到天数: 1250 天
发表于 2013-7-12 16:35:54 | 显示全部楼层
黑色的为马氏体啊,亮色的就是残奥了
 楼主| 发表于 2013-7-12 20:47:53 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2013-7-12 16:35
黑色的为马氏体啊,亮色的就是残奥了
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\921832188\QQ\WinTemp\RichOle\PWR3MSKG~V6{HZPJ%[ZS_RM.jpg[/img]
Gcr15
Gcr15
 楼主| 发表于 2013-7-12 20:48:53 | 显示全部楼层
老师你给看看这个图 我不知道做的对不对
签到天数: 144 天
发表于 2013-7-12 23:28:40 | 显示全部楼层
Gr15不会有明显的残余奥氏体的,你那图中黑色的是隐针马氏体,白色小颗粒状的是碳化物,要看残奥建议去看渗碳件渗碳层,直接用4%硝酸溶液酒精溶液腐蚀就行了,残奥分布于马氏体针与针直接,没有明显的晶界。
渗碳降温后淬火,淬火温度偏高,碳势偏高,存在大量的残余奥氏体
发表于 2013-7-16 14:19:26 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2013-7-12 23:28
Gr15不会有明显的残余奥氏体的,你那图中黑色的是隐针马氏体,白色小颗粒状的是碳化物,要看残奥建议去看渗 ...
老师,那残奥和铁素体怎么分辨呢,能不能在图上标一下,万分感谢
签到天数: 144 天
发表于 2013-7-16 19:39:24 | 显示全部楼层
红色圈圈内的条块状白色组织为碳化物,其它马氏体针间白色组织残余奥氏体,残余奥氏体和铁素体一般是不会同时出现的,所以不用考虑区分残余奥氏体和铁素体,残余奥氏体存在于过共析钢淬火,铁素体存在于亚共析钢中。做金相分析,不是光从图片颜色去分析,要知道材料的成分、热处理工艺、组织形貌及颜色、组织存在的相对位置,从晶界——晶内,晶界处组织是先形成,境内组织是后形成。
发表于 2013-7-18 09:39:25 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2013-7-16 19:39
红色圈圈内的条块状白色组织为碳化物,其它马氏体针间白色组织残余奥氏体,残余奥氏体和铁素体一般是不 ...
明白了,是不是说残奥说明淬火温度高了,而铁素体是淬火温度低了,非常感谢,谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:22:01 | 显示全部楼层
那能不能知道残奥的比例
发表于 2013-7-19 08:25:59 | 显示全部楼层
学习了,非常谢谢。。
发表于 2015-5-11 07:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
Gr15怎么渗碳淬火的,能讲一下吗?谢谢wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2017-3-23 14:41:25 | 显示全部楼层
学习了                     :lol:lol
发表于 2017-3-29 22:37:55 | 显示全部楼层
残奥最准确的定量方法还是需要结构解析,比如XRD技术。
GMT+8, 2026-10-30 15:28 , Processed in 0.033207 second(s), 25 queries .
