查看: 8484|回复: 9
[求助] 淬火处理的淬火介质溶液温度控制范围
签到天数: 507 天
发表于 2013-7-9 18:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家关于淬火处理的淬火介质溶液温度控制范围的问题:
1. 淬火用水的话,淬火前后水温控制有无要求,具体多少呢?
2. 淬火用水溶介质的话,比如盐水,淬火前后水溶介质温度控制有无要求,具体多少呢?
3. 淬火用油的话,淬火前后淬火液温度控制有无要求,具体多少呢?
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-10 10:36:03 | 显示全部楼层
液温控制对于水基淬火介质是非常重要的;当浓度一定时,液温升高,冷却速度会降低,为了获得尽可能前后一致的淬火冷却效果,应当将淬火液的温度控制在更窄范围内,(如下图表)以自来水为例数据表明,液温超过60度时,对冷却特性影响已经很大了
登录/注册后可看大图
大型国企客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
马氏体组织转变立体教学视频-视频来自优酷
(动态演示-20钢加热冷却淬火板条马氏体形成,共析钢加热和冷却贝氏体形成,球状P加热针状马氏体形成过程)
http://www.heayao.com/technical-1.html
签到天数: 144 天
发表于 2013-7-10 11:30:49 | 显示全部楼层
1.水作为淬火介质的话,不同的温度,冷却速度是不同的,这得看产品的需要来定温度。
2.盐浴介质的话同样有使用温度,这个LZ查下手册便知。
3.淬火油的话,一般控制使用温度在其闪点以下某一温度,购买时厂家会给一个推荐使用温度,然后依据自己产品的适用性最终确定。
发表于 2013-7-11 10:16:04 | 显示全部楼层
水基淬火液最佳使用温度30-40度;最高不超过60度;每次使用温度差最好不超过5度。
签到天数: 507 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 12:48:12 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-7-10 10:36
液温控制对于水基淬火介质是非常重要的;当浓度一定时,液温升高,冷却速度会降低,为了获得尽可能前后一致 ...
(如下图表)——图表在哪里?
发表于 2013-7-15 16:17:48 | 显示全部楼层
最好不要超过40℃,和销售介质的厂家交流过,超过40℃影响就比较大了,不容易把握,而且各种介质影响还不一样
发表于 2013-7-16 12:52:36 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-7-15 16:17
最好不要超过40℃,和销售介质的厂家交流过,超过40℃影响就比较大了,不容易把握,而且各种介质影响还不 ...
每个厂家的产品都有一定的适用范围,同时温度升高,淬火能力下降,需要相应调整淬火工艺。
如果淬火液温度控制在40度以下,在夏天控制很难!
发表于 2013-7-16 17:31:20 | 显示全部楼层
淬火介质温度应控制在一定范围,这样多炉产品淬火质量稳定性
发表于 2013-7-16 17:32:12 | 显示全部楼层
淬火介质温度应控制在一定范围,这样能保证多炉产品淬火质量稳定性
发表于 2013-7-17 12:23:17 | 显示全部楼层
1,水,水的冷却性能受液温明显
2,淬火液,我只说PAG,使用 温度最佳不超过60,控制在60一下,(温度过高有效成分会析出)
当然还要分处理的什么材质的工件,碳钢尽量控制在40以下( 这和析出没有关系)
3,淬火油,油的冷却能力和流速有一定关系,快速油(也可以叫冷油)温度过高影响油的寿命,温度过低又影响油的流速,也就是对冷却能力有些许影响;等温分级油(也可以叫热油),更能说明问题,寿命就不了,温度过高都会有影响,热油的粘度是很高的,使用温度一般都在100-120,温度太低了,冷却能力影响是很大的
GMT+8, 2026-10-29 16:54 , Processed in 0.026051 second(s), 22 queries .
