查看: 8436|回复: 8
[讨论] 夹杂物引起的"晶间腐蚀裂纹"
签到天数: 153 天
发表于 2013-7-9 14:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:S32168  产品:承压法兰盖 夹杂物种类:TiN 试验项:GB/T 4334 E
类似问题遇到过两次了,个人判断:原材料缺陷,因材料内氮化物颗粒沿晶界分布,且数量之多,可谓满山遍野,在晶间腐蚀弯曲试验中,易出现裂纹,不做金相的话,会以为是晶间腐蚀造成。说实话,国标为什么没有氮化物规定允许残留比例呢,这种承压元件,万一BOOM了,怎么办?附图
截面,肉眼可见雪花状氮化物群
截面,肉眼可见雪花状氮化物群
裂纹正面
裂纹正面
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:28:06 | 显示全部楼层
经氯化铁溶液腐蚀,不过晶界没腐蚀出来。。。时间太短?
沿晶界分布氮化物颗粒
签到天数: 144 天
发表于 2013-7-10 08:46:01 | 显示全部楼层
说下个人浅见:
不知道LZ这个产品是如何成型的?但是如果是存在弯折工序的话,我想除了LZ所说的夹杂原因之外,弯折操作不当也可能是造成此裂纹的重要原因!
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-7-10 08:46
说下个人浅见:
不知道LZ这个产品是如何成型的?但是如果是存在弯折工序的话,我想除了LZ所说的 ...
承压法兰盖,本体试样,按标准规定试验溶液浸蚀,弯曲后是否存在裂纹来判断材料晶间腐蚀倾向。该产品复验时不对试样进行浸蚀直接弯曲便产生裂纹,金相显示基体氮化物夹杂密密麻麻,抛光态已可以看到雪花状排列的氮化物群,关键是局部沿晶界呈链状分布,加之氮化物本身硬度很高,在受到弯曲时,就出现了沿晶界开裂
签到天数: 144 天
发表于 2013-7-10 11:22:02 | 显示全部楼层
你这是通过折弯裂纹试验验证了产品的晶间腐蚀现象!学习了……
发表于 2013-7-10 12:11:38 | 显示全部楼层
确定沿晶界吗,看样这钢估计也要报废了
签到天数: 72 天
发表于 2013-7-10 12:35:31 | 显示全部楼层
从裂纹正面的照片来看,没有发生晶间腐蚀引起的龟裂形貌。材料的耐晶间腐蚀性能合格。
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 12:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2013-7-10 12:35 从裂纹正面的照片来看,没有发生晶间腐蚀引起的龟裂形貌。材料的耐晶间腐蚀性能合格。
是的,的确不是在做晶腐裂纹,所以我打了引号,因为有人问我在做晶腐试验时有没有碰到夹杂物引起的裂纹,我正好有这个试样就拿出来发一下
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 12:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
wangshirui1203 发表于 2013-7-10 12:11 确定沿晶界吗,看样这钢估计也要报废了
等会有空把裂纹附近的也拍了上传下
GMT+8, 2026-11-2 07:05 , Processed in 0.029429 second(s), 28 queries .
