查看: 9351|回复: 3
[碳素钢] 普通碳素结构钢:Q235(主题参考)
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-6 08:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:Q235普通碳素结构钢又称A3钢。
【简介】:
Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小(板厚/直径≤16mm,屈服强度为235MPa;16mm<板厚/直径≤40mm,屈服强度为225MPa;40mm<板厚/直径≤60mm,屈服强度为215MPa;60mm<板厚/直径≤100mm,屈服强度为205MPa;100mm<板厚/直径≤150mm,屈服强度为195MPa;150mm<板厚/直径≤200mm,屈服强度为185MPa)。由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。
由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以”Q“,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服应力(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
【化学成分】:
Q235分A、B、C、D四级(GB/T 700-2006)
A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少
Q235A级含 C ≤0.22% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.050 P ≤0.045
Q235B级含 C ≤0.20% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.045 P ≤0.045
Q235C级含 C ≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.040 P ≤0.040
Q235D级含 C ≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.035 P ≤0.035
【热处理方法】:
采用Q235钢做冲头材料,经淬火后不回火直接使用,硬度为36~40HRC,解决了冲头在使用中碎裂的现象。
【其它】:
可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢。A级和B级钢各有F、b和Z三种脱氧方法,C级钢只有镇静钢,D级钢只有特殊镇静钢。沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。
【主题链接】:
[讨论] 为什么Q235淬不上火?http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=150108
[求助] Q235铸件正火态金相http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99999
[求助] 关于304/Q235复合板的金相腐蚀技巧http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=118135
[求助] Q235材料求工艺http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=98303
[求助] Q235渗碳热处理后硬度问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=85580
【补充内容】:请回复补充
刘武乐 + 10 首贴,
签到天数: 144 天
发表于 2013-7-6 11:06:54 | 显示全部楼层
:handshakeQ235应用很广泛,接触到很多的都是应用了其焊接性良好的性能!新版新帖,顶下……
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 12:59:02 | 显示全部楼层
这料如何淬火到36-40HRC?
发表于 2015-9-5 21:56:21 | 显示全部楼层
Q235 现在扩展的钢种比较多,很多出口的材料大部分都是在它的基础上发展出来的
GMT+8, 2026-10-26 14:13 , Processed in 0.025886 second(s), 25 queries .
