查看: 6952|回复: 6
[求助] 高频机缺水报警失效,冷却水不足,线圈烧坏
发表于 2013-7-5 08:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频机连接感应线圈的两个出水口,有一个出水口堵了不出水,线圈一加热就烧红甚至烧断,但缺水按钮没有报警。用除垢剂除垢几个小时后,被堵的那个出水口能出水了,但水量比另一个要小。接上感应线圈后,刚加热,线圈还是被烧坏了。而且将总水管关掉,设备应该会报警显示缺水的,但该设备也没有报警。请问是什么原因呢?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 7 天
发表于 2013-7-5 10:44:39 | 显示全部楼层
出水口有没有设置流量开关?
发表于 2013-7-10 22:36:48 | 显示全部楼层
    对于这部分,从安全的角度讲,应该在出水口设有流量监控(带超限报警的流量计),在进水口应该设有压力监控(带有水压力超限报警的压力表),以上两个报警都应该跟电源的保护系统相连,在水路出现故障的时候,严禁电源加热动作。
    如果说有些公司想偷工减料的话,一个报警应该是有的。如果说什么报警都没有,或者是根本没起作用的话,只能说你们家买的设备不具备一个标准的设备应该有的功能。
发表于 2013-7-15 08:53:19 | 显示全部楼层
如果出水口没有流量传感器的话,那您买的设备估计是缩水了
签到天数: 11 天
发表于 2013-7-20 20:42:01 | 显示全部楼层
较便宜的那种高频感应加热机吧,能省的就省了,不能省的也省了
发表于 2013-7-23 00:43:35 | 显示全部楼层
这个你不用问的,你们厂维修就可以搞定,设备冷却水应该有压力继电器吧?没有抓紧安装,感应圈烧了还能承受,设备振荡器烧了就大了。   感应圈出水口要有流量保护装置。还有冷却管路要经常维护,一般两个季度酸洗一下,可延长电器元件寿命
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:22:57 | 显示全部楼层
不好意思,回复晚了。原因找到了,是水压表失灵了。换了新的水压表后正常
GMT+8, 2026-10-28 14:11 , Processed in 0.026028 second(s), 22 queries .
