查看: 6962|回复: 10
[求助] 渗碳层深度会因为磨削的关系引起误差么?
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-4 20:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳层的深度会因为没磨好使硬化层硬度升高,而导致检测渗碳层变深?
发表于 2013-7-5 06:15:35 | 显示全部楼层
有这样的事?    怎么证明渗层变深了呢?
发表于 2013-7-5 06:38:46 | 显示全部楼层
怎么证明是因为没磨好而导致渗层变深的?理论上不可能吧
发表于 2013-7-5 08:27:36 | 显示全部楼层
如果是磨削时冷却不好,会有二次淬火的情况,这可以在金相检验时看出来。
但是一般也就是微米级别的影响,对硬化层深度检测不会有影响。
附件是高频的产品,但是大同小异:
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-7-5 12:31:23 | 显示全部楼层
我也感到很奇怪!对方检验了渗碳层有1.10mm,然后把试样带过来我打了也有1.10mm。但是我拿去重新磨了下,测出的渗碳层只有0.9mm左右。这也差太多了吧?
签到天数: 11 天
发表于 2013-7-5 13:35:49 | 显示全部楼层
有可能你制样有问题,试样没做好吧。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:35:13 | 显示全部楼层
返工回来的产品我们回火一下发过去,对方居然说渗碳层浅了!纠结啊!!
发表于 2013-7-5 18:31:43 | 显示全部楼层
    你在一楼所说“渗碳层的深度会因为没磨好使硬化层硬度升高,而导致检测渗碳层变深”是不可能的。然而“返工回来的产品我们回火一下发过去,对方居然说渗碳层浅了”这里可能说的是硬化层深度变浅了:返工回火零件原有渗碳层深度是不会变的,但是原来作为硬化层深度分界550HV位置,可能由于回火温度提高硬度下降达而不到550HV,那么硬化层深度分界点势必向表层推移,结果导致有效硬化层深度实实在在地浅了。这里渗碳层并没有浅,有效硬化层是建立在渗碳层基础上的淬火回火最终结果,与渗碳层紧密关联但又不是同一概念。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:16:57 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-7-5 18:31
你在一楼所说“渗碳层的深度会因为没磨好使硬化层硬度升高,而导致检测渗碳层变深”是不可能的。然而 ...
第1对方发过来的试样已经镶嵌好了的我第1次抛光后直接测量硬化层的确有1.10mm,第2次我磨了下试样在抛光测量的硬化层只有0.9mm。第2返工回来的我们只进行了回火处理,对方居然说硬化层浅了!不管你信不信,反正我是被搞糊涂了!
签到天数: 82 天
发表于 2013-8-1 21:29:56 | 显示全部楼层
会不会是式样在镶嵌的时候弄斜了,因此检测时发现硬化层深了,而再次磨样时,将斜面纠正过来了,所以加测的结果相差较大。
签到天数: 38 天
发表于 2013-8-1 22:34:34 | 显示全部楼层
渗碳层不是有效硬化层,不知道您的产品是不是齿轮、是直齿还是斜齿,斜齿的话有可能存在这种问题,向楼上所说的,再次磨样的时候。将斜面纠正过来了
GMT+8, 2026-10-29 18:55 , Processed in 0.027246 second(s), 24 queries .
