查看: 12458|回复: 17
[讨论] 轴承钢锻造加热温度
签到天数: 189 天
发表于 2008-2-27 07:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢锻造加热温度资料介绍1050~1100,这范围太窄红外线很难控制得住,请问各位锻造温度是多少?在控制温度方面(中频加热)有啥好办法?
签到天数: 24 天
发表于 2008-2-27 23:02:20 | 显示全部楼层
实际中可以把范围扩大的,
还有在加热炉内控制可以用热电偶和红外结合来控制,(中频的没有接触过)
签到天数: 207 天
发表于 2008-2-28 11:28:12 | 显示全部楼层
能控制的,我们这边都是用这个温度锻造的.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-3 10:26:01 | 显示全部楼层
目测温度加仪器测温应该没有多大问题.多实践就了.始锻温度1050度.终锻温度850度.应该比较好掌握!
发表于 2008-5-11 00:31:28 | 显示全部楼层
GCr15,GCr15SiMn始锻温度1050~1100,终锻温度800~850
签到天数: 46 天
发表于 2008-5-15 09:10:48 | 显示全部楼层
其实锻造温度的选定最终的目的就是控制终锻温度在800~870℃,
正常的锻造温度一般控制在1050~1100℃.
选定的时候,主要是依据锻造工序的长短而定的,比如说在锻造工序较长的时候,
锻造温度可以控制在1150℃,避免在最后辗扩的时候由于温度降低造成辗不动的现象,
因为整个锻造过程都有金属形变,所以晶粒也不会过分长大;
又比如说,当需要在辗扩工序返工的时候,由于后面只有辗扩一道工序了,为了防止终锻温度
过高,往往只需要将工件加热到900℃就OK(国内的锻造是很不注意这一点的).
温度控制就如楼上所说,用热电偶、红外检测+目测都可以实现的.
班门弄斧了
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2008-5-15 09:52 编辑 ]
发表于 2008-5-17 15:54:23 | 显示全部楼层
控制始锻、终锻温度很重要。
发表于 2008-5-20 14:23:01 | 显示全部楼层
轴承钢温度在1180塑性最好,但此时脱碳也很严重。终锻温度在800以上,此温度开始有大量碳化物析出。
有一点,加热温度并不是始锻温度。送料温度还要下降100左右。
终锻温度先保证。始锻温度要看设备的吨位了,但一定要保证材料不能过热
发表于 2008-5-29 09:54:03 | 显示全部楼层
加热温度就是始锻温度,我们检测到的温度降低,只是表面现象,如果温度下降100度,你的送料就很长了。对于比较大的零件,镦压时心部温度要高于加热温度。
在锻造加热炉用热电偶控制温度是很不经济的,其寿命都很低,红外检测只是一种手段,目前还没有与控制系统连接实现温度控制,主要是依靠烧火工的个人经验了。如果一个观察不出基本温度的人,就不应该去控制加热温度。
办法很土,但很有效。
发表于 2008-5-30 14:06:45 | 显示全部楼层
如何选择红外测温仪
红外测温仪是有效测量锻件温度的一种手段,锻造过程中过去都是通过工人看颜色识温度,由于比色测温仪的出现,所以在整个锻造过程中都可以用红外来监测温度变化.
签到天数: 46 天
发表于 2008-6-3 21:11:49 | 显示全部楼层
原帖由 东南西北 于 2008-5-29 09:54 发表
在锻造加热炉用热电偶控制温度是很不经济的,其寿命都很低,红外检测只是一 ...
我同意这点看法,加热温度就是始锻温度!
签到天数: 24 天
发表于 2008-6-4 18:49:09 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
始锻温度应该是,产品出炉后,预镦粗一下,把表层氧化皮脱落后检测的温度,该温度要低于出炉温度约100度
签到天数: 659 天
发表于 2008-6-4 19:28:55 | 显示全部楼层
轴承钢锻造加热温度应该是:一般控制在1050~1100℃.
发表于 2008-6-7 17:24:43 | 显示全部楼层
我们锻打的温度控制在1100~1180(高速镦锻机),我不怎么清楚为什么定在这个温度~可能是为了增加模具的寿命。可以的话哪位专家讲讲在1100~1180这个温度打的套圈有哪些好与坏~谢谢~~~~~
签到天数: 46 天
发表于 2008-6-7 19:14:09 | 显示全部楼层
原帖由 pjx6220558 于 2008-6-7 17:24 发表
我们锻打的温度控制在1100~1180(高速镦锻机),我不怎么清楚为什么定在这个温度~可能是为了增加模具的寿命。可以的话哪位专家讲讲在1100~1180这个温度打的套圈有哪些好与坏~谢谢~~~~~ ...
如果是炉子加热,这个温度很容易就过烧了!
如果是中频炉加热的话问题也不大,最好不要超过1150℃!
签到天数: 8 天
发表于 2008-6-21 12:05:34 | 显示全部楼层
我们公司锻造是对炉口温度进行控制,(1100~1180) 实际上锻造中温度控制偏上限进行锻打!
发表于 2008-11-7 10:06:00 | 显示全部楼层
选好点的测温仪,雷泰
发表于 2008-11-15 19:10:47 | 显示全部楼层
GCr15,GCr15SiMn始锻温度1050~1100,终锻温度900~930这样利于成形
GMT+8, 2026-10-28 20:52 , Processed in 0.028608 second(s), 21 queries .
