查看: 8594|回复: 12
[讨论] 渗碳,求助,各位大侠.
发表于 2013-7-4 06:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
18cr2Ni4w齿轮渗碳后.820度.油淬.硬度出现偏软.在55至58间.要求58至62.以前一直都好的.单位没有冰冷处理.谢谢
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 173 天
发表于 2013-7-4 11:09:07 | 显示全部楼层
请说一下您的最终表面的碳浓度是多少,渗层为多少,还有在渗碳后的处理方式是什么
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-4 14:43:50 | 显示全部楼层
两种办法:
1.830度油淬,然后175度回火;
2.508度油淬,然后75度回火。
具体哪一种起作用,需要试了才知道。
根据你的材料,应该是820度温度低了,合金成分没有充分固溶。
签到天数: 264 天
发表于 2013-7-4 20:22:18 | 显示全部楼层
以前没问题说明工艺没问题  这次出问题了 应该是执行过程中出问题了 或者材料问题
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:38:01 | 显示全部楼层
谢谢。碳控仪扩散与降温段设定在0.86,渗层1.4,渗后高回6个小时。两次。淬火温度如果高了。残余奥氏体的量会增加的。这种材料,残余奥氏体的量可以达到50%以上到70%的。以前材料都是从上海进的。现在换了一家。没有化验单。一直要求化验的,一直没有
签到天数: 470 天
发表于 2013-7-4 22:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
渗后高回那么长时间为何?
发表于 2013-7-5 09:46:14 | 显示全部楼层
看看表面残奥是不是过多,残奥多了硬度自然就低了
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:13:22 | 显示全部楼层
谢谢3楼。我820度淬的。怀疑残余奥氏体量大而引起的硬度降低。830度残奥量会更多的。对吗?            508油淬。175度回火。为什么呢?
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:30:20 | 显示全部楼层
谢谢6楼。渗碳后。表层为马氏体和大量的残奥。进行2到3次的高回使马氏体分解成回火索氏体。同时残奥体中将析出含洛碳化物。从而使残奥的马氏体点升高。残奥体将分解。这个过程比较缓慢。
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:32:05 | 显示全部楼层
谢谢7楼。表面的残奥没办法检测。而且没有冰冷处理
签到天数: 608 天
发表于 2013-7-8 22:53:02 | 显示全部楼层
一般渗碳淬火为了获得HRC58-62的硬度并不难。建议先确认硬度检测是否规范,是否测定数据某个过程有误。
如果硬度检测确定规范,则确定取样制金相分析,看渗碳层是否达到要求?
发表于 2013-7-8 22:56:47 | 显示全部楼层
这种材料一般要渗碳高温回火,再加热淬火。直接降温淬火残奥控制不住。
 楼主| 发表于 2013-7-9 06:38:12 | 显示全部楼层
谢谢了.已经返工合格了.还是原来的工艺.
GMT+8, 2026-10-30 20:41 , Processed in 0.027321 second(s), 22 queries .
