查看: 5769|回复: 4
[求助] 求M50NiL材料的热处理工艺
发表于 2013-7-2 09:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指点:现有一轴承套,外径为120左右,内孔为90左右,材料为M50NiL,热处理后要求硬度达到65HRC以上,采用何种热处理工艺比较合适?请高手帮忙解答,谢谢!
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 173 天
发表于 2013-7-3 10:45:12 | 显示全部楼层
这种材料为高温轴承钢,是美国牌号,碳的含碳量为0.8左右!期待其他专家的解答
签到天数: 165 天
发表于 2013-7-5 13:57:06 | 显示全部楼层
哈哈,军工啊,谁都不敢轻易回答啊
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-10 10:31:27 | 显示全部楼层
M50NiL是美国开发的含镍低碳渗碳钢,可以看做是M50的变体。(A nickel-low carbon variant of M50 tool steel having the chemical composition 0.11-0.15% C, 4.1% Cr, 3.4% Ni, 4.2% Mo, 1.2% V)。
AMS 2678定义了M50NiL的渗碳工艺。
M50NiL的渗碳,可以参考这篇文章:
Low Pressure Vacuum Carburizing.pdf (1.81 MB, 下载次数: 106)
AMS2759/7详细描述了M50NiL渗碳后淬火工艺:
1093-1121°C气淬,可用气体He, Ar, N2, He/CO2, Ar/N2, H2 后者混合气体。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-11 09:55:48 | 显示全部楼层
鄙人不才,有幸在航空做过几年供应商热处理审核,恰好接触的有M50以及M50NiL的轴承钢材料。
只可惜,跳槽之后,那些ASM的标准都不能带出来了。
GMT+8, 2026-10-27 21:38 , Processed in 0.025881 second(s), 25 queries .
