查看: 6487|回复: 9
[求助] 模具热处理膨胀跟缩水原因以及补救方法
发表于 2013-6-29 10:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具热处理膨胀跟缩水跟什么有关,有什么补救方法没有。希望大师们能指点一二 。谢谢
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 1816 天
发表于 2013-6-29 15:23:45 | 显示全部楼层
跟材料的 晶粒大小有关系,还有热处理工艺有关系。
签到天数: 301 天
发表于 2013-6-29 15:37:23 | 显示全部楼层
与预先热处理有关系,之前组织状态有关,冷却方式有关,加热方式有关。
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-29 16:37:45 | 显示全部楼层
模具材料化学成分、原始组织、尺寸和热处理工艺
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:01:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:02:22 | 显示全部楼层
师傅请问有什么补救方法没有
签到天数: 1816 天
发表于 2013-6-29 18:07:06 | 显示全部楼层
什么材料,热处理工艺怎么走的
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:19:27 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-6-29 18:07
什么材料,热处理工艺怎么走的
H13的手机模不大尺寸220*120*30热处理后膨胀了50个x工艺:650*80min850*90min1030*70min
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:20:37 | 显示全部楼层
什么材料,热处理工艺怎么走的
还有同炉出来的S136缩水了
签到天数: 1816 天
发表于 2013-6-29 19:18:19 | 显示全部楼层
最后一段保温时间有点短,你装炉量是多少,是什么样的炉子处理的,回火温度是多少啊
GMT+8, 2026-10-27 20:55 , Processed in 0.025793 second(s), 22 queries .
