查看: 13167|回复: 18
[讨论] QT500热处理 请教专家?
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-28 21:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求淬火+回火  硬度48左右   请问硬度与球铁组织有什么关系?主要是那些组织影响硬度?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-28 21:46:12 | 显示全部楼层
主要是球铁中的珠光体含量
发表于 2013-6-28 21:47:36 | 显示全部楼层
48应该是洛氏硬度吧,这个硬度要求应该是得到回火马氏体组织吧。当然,与铸件的有效厚度有很大关系,影响硬度最大关系的是马氏体,最后获得的理想组织应该是回火马氏体+球墨+铁素体。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-6-28 22:25:28 | 显示全部楼层
签到天数: 2332 天
发表于 2013-6-28 22:53:28 | 显示全部楼层
QT500是铁素体基体为主+少量珠光体
必须淬火(回火)获得(回火)马氏体、贝氏体、屈氏体类组织才能达到48HRC左右。
签到天数: 2976 天
发表于 2013-6-29 05:37:26 | 显示全部楼层
通过正火等方式调整材料中的珠光体含量!
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:02:18 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-6-28 22:53
QT500是铁素体基体为主+少量珠光体
必须淬火(回火)获得(回火)马氏体、贝氏体、屈氏体类组织才能达到48 ...
没太看清楚?那么多铁素体怎么变成所说的基体组织呢?您说的基体是回马或屈氏体  硬度都一样吗?还是回马的硬?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:13:03 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-6-28 21:46
主要是球铁中的珠光体含量
客户交给我公司的材料都是铸造件  而珠光体含量范围也很宽,如果这样的话,我们淬火+回火岂不是不稳定吗?迫切请教
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:17:30 | 显示全部楼层
球铁500热处理后硬度不足
签到天数: 2803 天
发表于 2013-7-16 07:03:06 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2013-7-15 19:13
客户交给我公司的材料都是铸造件  而珠光体含量范围也很宽,如果这样的话,我们淬火+回火岂不是不稳定吗? ...
珠光体含量应有一定的保证,臂如应大于80%,这样才有一个相对稳定的工艺与热处理结果,如果珠光体含量较宽,那么所采用的工艺(如加热温度与保温时间应有差别)就要有一定的调整,而且所得最终硬度值也会不均匀。所以认为还是要对原始的珠光体含量要有一定的控制。
发表于 2013-7-16 08:53:24 | 显示全部楼层
QT500淬火+回火不易达到48硬度,得仔细考虑。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:04:37 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2013-7-16 07:03
珠光体含量应有一定的保证,臂如应大于80%,这样才有一个相对稳定的工艺与热处理结果,如果珠光体含量较宽 ...
           谢谢了  感激
签到天数: 79 天
发表于 2013-7-17 16:36:36 | 显示全部楼层
我以前做的HT250要求珠光体含量在90%以上,在这种条件下也只能保证硬度在HRC40以上。球状石墨对硬度的影响虽然要小一些,也不能太低,也应该在90%以上吧。
签到天数: 2332 天
发表于 2013-7-17 17:00:54 | 显示全部楼层
标准中感应淬火一般推荐原始珠光体在85%以上
发表于 2013-7-17 17:17:02 | 显示全部楼层
先将基体组织转变成均匀的珠光体,然后淬火、回火是有可能达到楼主的硬度的。个人意见。仅供参考。
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-24 17:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
你把游离的石墨忽略,就按照钢的组织就理解就好了。热处理也是这样的
发表于 2015-1-11 20:57:19 | 显示全部楼层
高频淬火后  400度回火3小时,硬度怎么还是不下了啊   57-64HRC  求赐教啊
签到天数: 608 天
发表于 2015-1-13 19:01:25 | 显示全部楼层
QT500热处理,获得HRC48左右,是极容易之事!
听说过ADI否?奥贝球铁是也!
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-13 20:28:07 | 显示全部楼层
需要调节材料c和si的成分,控制淬火和回火温度,保证晶粒度大小情况下,温度适当提高,冷速要快!
GMT+8, 2026-10-30 01:29 , Processed in 0.030025 second(s), 22 queries .
