查看: 6290|回复: 1
[求助] W6Mo5Cr4V2硬度与淬火温度的选择
签到天数: 1060 天
发表于 2013-6-27 22:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司做W6的高速钢,总感觉不好控制硬度,经常出现硬度偏高的现象,假如一个辊套,高300mm,外径160mm,内径110mm,就是壁厚25mm。
如何选择淬火回火温度和时间,硬度在62-64HRC之间;又如何选择温度和时间,硬度在64-66之间?淬火设备为真空气淬炉,求前辈们指点
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 282 天
发表于 2013-6-27 22:24:29 | 显示全部楼层
在热处理实用数据手册上,可以查到,适当调整淬火加热温度而回火温度不变,可以改变淬回火后的硬度。
GMT+8, 2026-10-31 04:36 , Processed in 0.022947 second(s), 22 queries .
