查看: 6987|回复: 17
[求助] s20c材料淬透性是不是很差啊?
发表于 2013-6-26 10:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂所有s20c材料的零件做渗碳淬火都不如人意,芯部硬度要求200,永远都是170-180,表面硬度和渗层达标了,一做折弯,不到25度就断了,先后经历了好几个热处理工程师,都没有解决这个问题,现在轮到我了,头大
签到天数: 281 天
发表于 2013-6-26 16:52:05 | 显示全部楼层
请问工件的尺寸多大?
签到天数: 580 天
发表于 2013-6-26 19:01:26 | 显示全部楼层
降低淬火温度。
请问你的淬火温度是多少?渗碳温度是多少?
签到天数: 281 天
发表于 2013-6-26 19:47:45 | 显示全部楼层
s20c相当于中国的20#钢,淬透性极差。
签到天数: 580 天
发表于 2013-6-26 21:37:17 | 显示全部楼层
淬火温度的问题,可以采用渗碳后直接降温淬火。
发表于 2013-6-27 20:07:26 | 显示全部楼层
  芯部硬度与材料淬透性、厚度、淬火温度、冷却速度相关,而弯折性能却与表面硬化深度和硬度及组织关联性较强。芯部硬度低只会使材料易塑性变形并不增加断裂趋势。
 楼主| 发表于 2013-7-2 12:25:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-2 12:28:03 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-6-26 19:01
降低淬火温度。
渗碳温度是880,淬火温度是840,回火温度是240
签到天数: 580 天
发表于 2013-7-2 19:19:09 | 显示全部楼层
请问产品的表面硬度是多少?
看看,可否提高回火温度。
发表于 2013-7-2 22:05:47 | 显示全部楼层
渗层深了容易折断,冷速不够心部硬度低了,其它还有什么要求?
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:30:00 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-7-2 19:19
请问产品的表面硬度是多少?
看看,可否提高回火温度。
原来表面硬度是HV500-600,渗层是0.2-0.4(HV550),然后做出来表面硬度合格,渗层就浅了,渗层合格了,表面硬度就超差了,然后之前的师傅就在渗碳前做了球化处理,效果好了点,但5月份的时候几批零件做出来都很妖孽,表面硬度有400多的,也有600多的,渗层也有浅有深,然后他就觉得渗碳渗不进去,就把表面硬度标准改成HV600-750,渗层改成0.1-0.25(HV550),然后强渗时间又加了好几十分钟,然后就……离职了……然后我就赶鸭子上架顶上去了,然后现在做出来芯部硬度已经合格了,但渗层偏深,0.25的地方都有600多,还在继续改进,做折弯试验也不理想,裂纹很深,不知道渗层合格以后做出来会怎么样。
老师傅离职后,我就想分析下5月份那几批零件表现硬度有高有低渗层有深有浅的原因,然后就去看了下热前的零件,发现都锈了!有的锈的还很厉害!我想问题估计就出在这了,然后就去问管生产的,他说热前都光整的,不会锈的,然后我就又没头绪了,直到前几天才了解到,他热前是光整的,但光整完就放那了,也不喷防锈油什么的,然后这些零件做的也不多,时间久了就又锈了!!!
所以我觉得当时改技术要求不是在解决问题,而是在让问题复杂化,首先没有找到问题的原因,其次修改后的技术要求使做出来的零件没法通过折弯试验。
我在想是不是应该把技术要求改回去,但改回去还是会碰到表面硬度合格,渗层就浅了,渗层合格了,表面硬度就超差这种问题,所以我觉得表面硬度是HV500-600,渗层0.2-0.4(HV550),这样的标准是不是不合理?临界硬度值是不是太高了?我们用的是日本人的图纸,上面没有规定有效硬化层深度的临界硬度值,会不会不是HV550,而是小于HV550的某个值?
签到天数: 580 天
发表于 2013-7-3 19:36:29 | 显示全部楼层
浅层渗碳的标准是有的你可以查一下。
发表于 2013-7-3 21:42:47 | 显示全部楼层
杨小鱼 发表于 2013-7-3 11:30
原来表面硬度是HV500-600,渗层是0.2-0.4(HV550),然后做出来表面硬度合格,渗层就浅了,渗层合格了,表面硬 ...
什么设备做的?
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:48:13 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-3 21:42
什么设备做的?
丰东真空箱式炉
发表于 2013-7-4 16:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
淬火温度低了吧。20钢渗碳后的淬火温度通常为870~900度
发表于 2013-7-5 05:32:56 | 显示全部楼层
杨小鱼 发表于 2013-7-4 08:48
丰东真空箱式炉
碳氮共渗试过吗?
签到天数: 93 天
发表于 2013-7-8 11:31:41 | 显示全部楼层
不知道您这个申请切换材料行不行,45+正火+高频,可以满足性能要求。
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-30 16:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
920渗碳,煤油强渗40分钟保温碳层应该有0.25,注意零件不要踏叠,否则有软点,出炉水淬,搅水均匀,330回火应该没问题,
GMT+8, 2026-10-29 22:01 , Processed in 0.028767 second(s), 21 queries .
