查看: 9555|回复: 13
[讨论] 氮化表面硬度检测与基体硬度的差异
签到天数: 470 天
发表于 2013-6-24 14:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
   不同材质,不同氮化层深度 氮化后表面硬度用洛氏检测和用维氏检测 有什么关联性?  检测结果和基体硬度有多大差异?
盼望懂行的专家积极参与讨论跟贴。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
stove + 15 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 108 天
发表于 2013-6-24 14:43:10 | 显示全部楼层
如果氮化硬化层偏浅洛氏硬度计容易打穿(加载力较大),不能得到真实的硬度,一般用维氏硬度检测。
发表于 2013-6-24 14:51:45 | 显示全部楼层
材料:40Cr
氮化温度:550摄氏度
渗层:0.3
基体硬度:24HRC     27HRC
表面硬度:500HV1    580HV1
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 15:34:06 | 显示全部楼层
表面硬度用洛氏检过没有,洛氏虽然理论上击穿氮化层,但有没有与你的基体硬度相比较过呢?  0.3的氮化层用洛氏检测的硬度值与基体硬度的差异是多少?而 0.5的氮化层用洛氏检测的硬度值与基体硬度的差异是多少?
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 15:36:31 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-6-24 14:51
材料:40Cr
渗层:0.3
基体硬度:24HRC     27HRC
如果说材质是45氮化呢,以上数据又是多少呢?
不知道大侠有没有相关数据?
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 15:44:19 | 显示全部楼层
班主你好:
用洛氏像你所说的打穿层深,是不能得到真实的表面硬度值,现在是想知道 不同材质 不同氮化层深度  直接用洛氏检测硬度与基体硬度之间的差异是多少?
是不是我有点钻牛角尖啦。。。呵呵
本人只是想验证下如果一个氮化件,知道其材质  氮化层深度  在不破坏切割零件的情况下,用洛氏检测其表面硬度能否估计出其当时调质的基体。硬度
发表于 2013-6-24 15:57:42 | 显示全部楼层
不知道大侠有没有相关数据?
兄弟暂时没有,期望在以后的生产中遇到并提供,另外,期望各位坛友大力支持。
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 16:00:43 | 显示全部楼层
希望在今后工作中,共同积累此数据。
签到天数: 108 天
发表于 2013-6-24 17:11:41 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-6-24 15:44
班主你好:
用洛氏像你所说的打穿层深,是不能得到真实的表面硬度值,现在是想知道 不同材质 不同氮化层 ...
这个还真没有试过呵呵。
签到天数: 281 天
发表于 2013-6-24 17:16:19 | 显示全部楼层
楼主你好,氮化层最好用维氏硬度计测量,且要根据不同的氮化层深度,选择不同的维氏硬度载荷。具体可以值,可以在热处理技术手册第四本查。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-6-25 07:14:46 | 显示全部楼层
我们常用HV0.2、HV0.1、HV1测量,有图纸规定用HV5测量的。没有看到用布氏硬度测量渗氮层硬度的。
签到天数: 1067 天
发表于 2013-6-25 10:42:29 | 显示全部楼层
前辈说的对,我们用HV0.2
签到天数: 9 天
发表于 2013-6-27 10:07:07 | 显示全部楼层
316钢离子氮化,1392HV1.0、1304HV3.0、946HV5、413HV10
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:07:55 | 显示全部楼层
谢谢数据分享。维氏硬度计载荷范围挺广的呀。
GMT+8, 2026-10-29 16:52 , Processed in 0.027928 second(s), 22 queries .
