查看: 7392|回复: 5
[求助] 42CrMo的大件要求HB200~275工艺怎么定?
发表于 2013-6-20 15:05:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径六百,内径二百,厚四百,我选择的工艺如下:终煅温度八百二十度左右,然后直接空冷。 然后检测其HB,一半合格的,硬度合格的能否算热处理合格交付客户?    其它HB低的该怎么重新制定工艺?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-6-20 15:48:15 | 显示全部楼层
硬度合格的能否算热处理合格?
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-20 17:41:18 | 显示全部楼层
看客户要求吧,如果客户要求调质交货,那最好调质一下,另楼主锻件不用做脱氢??42CrMo材料正火空冷控制下速度的话,硬度达200HB是可以的。
 楼主| 发表于 2013-6-20 18:19:41 | 显示全部楼层
主要一,锻造后温度只是靠红外测温仪凭经验确定,有一定的偏差。所以有的确实达不到硬度。
    二,也不是很重要的配件,其使用要求不是很严格,只是装刀具的刀盘。所以利用锻造后余温节约电能。
签到天数: 130 天
发表于 2013-6-22 23:18:07 | 显示全部楼层
你这是锻造组织,热处理后组织中不应该有锻造组织吧。我们家的锻件都要求锻后缓冷到一定温度,重新加热进行锻后热处理。(客户没有特别说明,42CrMo一般做正火处理)
签到天数: 30 天
发表于 2013-6-23 14:38:52 | 显示全部楼层
42CrMo得根据客户的要求交付状态吧,一般好像是调质态
GMT+8, 2026-10-31 02:34 , Processed in 0.024633 second(s), 22 queries .
