查看: 6228|回复: 6
[讨论] 亚硝酸钠对碳氮共渗件外观的影响……
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-18 13:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司处理一种碳氮共渗件,进炉前的机加工使用亚硝酸钠防锈,偶尔会有亚硝酸钠晶体,(产品已干燥),碳氮共渗淬火后,清洗,清洗后用亚硝酸钠溶液喷淋防锈,烘干10min后进回火炉回火,回火温度在200度左右…回火后进行抛丸……
如此处理的产品,在断面处经常发现有发灰色起皮的现象,而且不是整个端面,只是一小部分,颜色较抛丸后正常的颜色深,而且不反光,
请教下各位专家这个到底是碳氮共渗之前的防锈造成的还是回火前的防锈造成的,或者是不是还有其他的什么原因……
发表于 2013-6-19 08:17:47 | 显示全部楼层
这个问题我们曾经遇见过,一般来讲,热前清洗工件几乎不采用纯亚硝酸钠颗粒直接导入水中搅拌加以对工件的清洗;因很多亚硝酸钠厂家原材料的采购不固化,到处采购,哪里便宜就选择,故导致类似亚硝酸钠质量得不到保证,会导致工件清洗、烘干后,表面形成白色颗粒状的粉尘吸附,手工均不能轻易剔除,给后期淬火带来质量隐患,如影响表面渗碳,以及淬火后表面硬度不足、点蚀凹坑(抛丸后发现)等缺陷。
至于抛丸后,侵蚀亚硝酸钠水剂,虽说能起到一定防锈作用,但整个表面色光泽度差,且深暗,引起外观质量验收可能同不过(据客户产品外观质量工艺要求决定),此不会影响产品强度性能及使用的。
建议:
不宜采用粉剂亚硝酸钠,可选用水剂的淬火清洗剂(内含有少许亚硝酸钠,且要提交亚硝酸钠的检测报告)!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 08:20:52 | 显示全部楼层
从您的回复中感觉我们这个应该是热前使用亚硝酸钠防锈的问题,导致的点蚀工件造成的,特别是我们也是在抛丸以后才发现的……这个我们也在实验到底是不是这个问题,多谢啦
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 08:33:15 | 显示全部楼层
小小鱼 发表于 2013-6-19 08:17
这个问题我们曾经遇见过,一般来讲,热前清洗工件几乎不采用纯亚硝酸钠颗粒直接导入水中搅拌加以对工件的清 ...
好吧,刚刚实验的出来了,热前的亚硝酸钠主要是钻孔时用的防锈剂,这次热前清洗后进炉,没出现那个蚀斑……
签到天数: 609 天
发表于 2013-6-19 08:44:38 | 显示全部楼层
  亚硝酸钠是一种氧化剂,主要用于工序间防锈,浓度低,水溶性的,很容易清洗,不会影响外观.
发表于 2013-6-19 09:08:52 | 显示全部楼层
请立即做再现试验,方法:工件在亚硝酸钠水溶液中浸泡(完成正常清洗时间),再选1件用电吹风对其表面将水渍吹干,看其表面是否有白色状?浓度高即现
发表于 2013-6-19 09:52:36 | 显示全部楼层
亚硝酸钠水溶液有一定的防锈作用!但是浓度高了会起腐蚀的!所以大家在使用亚硝酸钠水溶液时一定要控制好浓度!!!
GMT+8, 2026-10-31 04:01 , Processed in 0.024385 second(s), 21 queries .
