查看: 5853|回复: 6
[求助] 一个42CoMo的转向摆臂上有内花键,齿顶圆直径94mm,高频出现淬硬层薄厚不均的问题!
签到天数: 120 天
发表于 2013-6-17 20:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是42CoMo的,齿宽45mm,壁厚15mm,锻件正火后调质,内花键处高频,现在做出来的淬硬层为0.8-3mm,为什么出现这么大的偏差,与工件不能旋转有很大关系吗?
大概的(外协厂)工艺如下:铜制线圈,与件间隔2-3mm,同时加热,电流频率为1KHZ(本身就不在高频区)还不能调,加热功率为400KW,油淬,油温40-45度,浸冷,电压好像260V以上
这是上次断裂的工件图
5660右摆臂
5660右摆臂
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-17 20:56:03 | 显示全部楼层
不是工件不能旋转造成的淬硬层不均匀,而是由于工件的不规则形状造成的加热不均匀
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:09:17 | 显示全部楼层
如果电流频率能提高到高频以上上(>20KHZ),缩短加热时间,提高加热温度,让涡流大部分在薄层上,即热量在薄层内,应该会避免这种情况吧,他的频率才1KHZ呢
我感觉频率低了,热态涡流透入深度越明显。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-18 13:06:13 | 显示全部楼层
wuyufeng 发表于 2013-6-18 09:09
如果电流频率能提高到高频以上上(>20KHZ),缩短加热时间,提高加热温度,让涡流大部分在薄层上,即热 ...
和频率也有一定的关系,频率过低导致柄处的温度过低,柄处达到温度,薄壁处有可能淬穿
频率最好能高一些,通过调节导磁体的分布使加热温度均匀
发表于 2013-6-18 16:55:21 | 显示全部楼层
频率较低,受热区较厚,而零件的形状是不规则的,就会造成受热区不均匀,硬化层自然也就不均匀。用更高的频率,缩短时间,即可。
发表于 2013-6-19 19:02:21 | 显示全部楼层
同意3楼观点,重点关注3楼回复
发表于 2013-6-22 15:56:47 | 显示全部楼层
我有办法解决,可以直接找我
GMT+8, 2026-10-28 05:15 , Processed in 0.026254 second(s), 24 queries .
