查看: 8447|回复: 2
[求助] 热处理的加热时间是多少该怎么计算啊
发表于 2013-6-16 22:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大大们,小弟新手,刚接触热处理,热处理手册上加热时间t=a*K*D,t是炉子从室温到最高温度+均温的总时间,还是炉子到温后的保温时间或是炉子到温后,产品到温入炉后的时间哇?小弟百思不得其解
签到天数: 129 天
发表于 2013-6-16 22:53:44 | 显示全部楼层
经验公式论坛里有许多,搜搜,会有许多。
发表于 2013-8-8 09:29:56 | 显示全部楼层
加时间长短也不固定,实际生产当中炉子多是连续使用的,炉子起始温度一般都比室温高,我认为从装炉后开始升温到第一个波谷之间应该理解为加热完成了
GMT+8, 2026-10-30 05:14 , Processed in 0.022453 second(s), 21 queries .
