查看: 7746|回复: 7
[求助] 网带连续炉问题请教(电气控制)
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-16 20:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下论坛的朋友:用热电偶温度信号控制网速,怎么实现?(温度低则减慢网速,温度高则加快网速)
签到天数: 3047 天
发表于 2013-6-16 21:06:18 | 显示全部楼层
将温度仪表的4-2mA控制输出接到变频器的模拟输入(有4-20mA,0-20mA,0-10V等形式,可外接电阻变换电信号)上去
仪表的控制极性为正作用,即PV值升高,4-20mA输出也升高,变频器频率升高,网带速度加快
实际应用中还要考虑一下最低运行频率
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:31:24 | 显示全部楼层
十分感谢CEO的支持,我会尽快付诸实践的
签到天数: 129 天
发表于 2013-6-16 23:21:59 | 显示全部楼层
陈工:热电偶信号传输快慢不会因为电势高低而改变。超补偿导线规定长度,可以用长线驱动器,传输也不受热电势高低影响的。
签到天数: 3047 天
发表于 2013-6-17 07:42:34 | 显示全部楼层
如果有PLC或上位机,也可以走RS485通信的方式,这能实现更加复杂的一些控制。但同时要求仪表和变频器有通信接口,也需要有一定的编程知识才能实现。
不知道楼主的初衷是什么?一般来说网带炉速度都是事先定好的不需闭环控制,温度是需要控制加热器功率来保持恒定的。什么设备温度不可控?靠加热时间来保证工艺?
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:37:58 | 显示全部楼层
回CEO:
    我们是网带炉等温正火生产线,天然气加热,1-2区是加热区,正常情况下1-2区基本上是最大功率输出并在二区结束后工件达到工艺温度,但受天然气、管道等因素的影响,有时二区结束后并没有达到工艺温度,此时就采用人工降低网速的办法来等待工件升温。在此只是想通过智能方式对异常情况进行处理,提高处理上述问题的及时性。
stove + 5 感谢参与!
签到天数: 129 天
发表于 2013-6-17 10:06:42 | 显示全部楼层
陈工,这个在PLC价格比较判断可以控制,但三区保温零件是否会引起时间加长?在二区,检查下发热元器件,如是可控硅(替代接触器)形式,看看触发电路,是否会没有全导通状态。仅供参考
发表于 2013-6-17 22:49:01 | 显示全部楼层
用PLC会好做一点,设备自带了有没有plc?如果有,直接加进去就行了。
GMT+8, 2026-10-27 11:25 , Processed in 0.025214 second(s), 22 queries .
