查看: 5366|回复: 1
[讨论] 急求这个17Cr2Ni2Mo的热处理工艺怎么做?
发表于 2013-6-16 13:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
17Cr2Ni2Mo大型齿轴,小头直径500左右,大头直径850左右,客户要求晶粒度要大于等于6级,硬度165-215
如果:950正火(1H/100MM),雾冷到300-400℃,回火670(2H/100MM),请问各位专家能一次达到客户要求吗?不行要怎么做?
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-16 23:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
做了在说,应该可以的。
GMT+8, 2026-10-30 10:59 , Processed in 0.021705 second(s), 21 queries .
