查看: 7331|回复: 7
[求助] 牵引销冲击功不合适
签到天数: 309 天
发表于 2008-2-25 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂处理的30Mn2材料的汽车牵引销冲击性能老是不合格。采用的工艺如下:
淬火:一阶段880度保温1.5H,二阶段830度0.5H
回火:570度保温3.5H
箱式电阻炉处理,压力机锻造成形,锻后散开风冷。也调整了几次工艺,还是比较棘手,不知道是什么原因,头疼中。各位帮忙分析分析。谢谢!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-2-25 14:14 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-25 14:14:09 | 显示全部楼层
做一下金相,认为淬火保温时间和冷却速度有问题,个人观点!
签到天数: 702 天
发表于 2008-2-25 14:26:09 | 显示全部楼层
不知合格的牵引销冲击功是多少.是硬度高还是低,是淬火不合格还是回火不合格,应检查淬火和回火金相.注意这种材料应该有回火脆性,注意回火后应快冷.
发表于 2008-2-25 14:48:06 | 显示全部楼层
估计按照她说的情况应该是冲击值低,首先查金相组织,我认为是冷却速度有问题。
签到天数: 309 天
 楼主| 发表于 2008-2-25 18:20:09 | 显示全部楼层
忘了说了:屈服强度不小于550N/mm2,抗拉强度不小于700,冲击功要求是不小于63J(V型-20度),硬度要求HB255-280。水淬,回火空冷。
[ 本帖最后由 yangquanyq 于 2008-2-25 18:25 编辑 ]
签到天数: 702 天
发表于 2008-2-25 20:43:24 | 显示全部楼层
锰钢有回火脆性,高温回火应快冷。
发表于 2008-2-25 20:59:58 | 显示全部楼层
个人观点如下:
1.晶粒粗大,原因是一阶段的淬火温度较高,时间较长;
2.回火脆性,原因是在570左右是锰钢有或多或少的回火脆性,需快冷减小其影响;
3.HB280左右的硬度值,其冲击功是不会大的,应取下限值回火,保证冲击功.
个人观点
签到天数: 46 天
发表于 2008-2-26 09:45:14 | 显示全部楼层
这个钢材淬透性不是很好,
淬火硬度检验了吗?
估计是没有淬成,就回火了,
这样即便硬度合格,冲击功也会低的.
GMT+8, 2026-10-30 00:07 , Processed in 0.025150 second(s), 22 queries .
