查看: 4992|回复: 4
[求助] 有一批齿轮需要电子束焊,求解决方案
签到天数: 62 天
发表于 2013-6-8 22:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这批件首先要进行渗碳淬火,然后再将渗碳层车掉,这样才能焊上,但是这样做了肯定会很费刀,有没有好的解决方案?
发表于 2013-6-9 08:39:06 | 显示全部楼层
既然要把渗碳层车掉,为什么还要渗碳?
是不是整体渗碳,局部车?可以考虑局部防渗
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-6-9 08:39
既然要把渗碳层车掉,为什么还要渗碳?
因为齿轮肯定要渗碳的,但是它还需要焊接,渗碳层对焊接有影响。局部防渗到不错,可以想想,谢谢
发表于 2013-6-10 04:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
我的想法是调质——焊接——固溶——渗碳这样不需要局部防渗能达到效果
签到天数: 702 天
发表于 2013-6-10 19:10:32 | 显示全部楼层
涂防渗剂(少留点余量)或者留2倍渗碳余量,热处理后硬车,然后焊接.涂防渗剂注意不要流到齿面上.
GMT+8, 2026-10-30 00:34 , Processed in 0.023391 second(s), 21 queries .
