查看: 6564|回复: 8
[讨论] 磨具淬火问题请教
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:56:50 | 显示全部楼层
我记得我看过一本书,书上说每一种钢种都有一个危险淬火尺寸。这个该怎么理解呢?
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-8 16:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手赐教改善磨具淬火容易变形和开裂的方法。
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-8 17:57:41 | 显示全部楼层
楼主那啥,你这个也太宽啦,根据具体情况吧,变形是必须的,尽量减小变形量吧,像倒角等等都对开裂有影响的。
发表于 2013-6-9 22:27:59 | 显示全部楼层
13757523993孔原,来电具体问题,具体解决!
发表于 2013-6-10 00:00:42 | 显示全部楼层
楼主问的是行业内实践最终技术。本人几十年行业内退休,再找工作大多单位都是要此技术。但都不谈钱,所以一眼就能看出说了被辞不说也被辞,所以愿你碰到范伟一样的老家伙
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-6-10 11:45:40 | 显示全部楼层
老前辈此话怎讲,没弄明白
发表于 2013-6-12 00:55:30 | 显示全部楼层
说白了就是该花钱买的技术
签到天数: 2862 天
发表于 2013-6-12 12:33:04 | 显示全部楼层
我们对V型胶带模进行QPQ处理,可以有效防止畸变。
发表于 2013-6-12 13:05:34 | 显示全部楼层
变是绝对的,防是相对的,你总要碰到超差品。所以整形工序少不得,经验就在老家伙身上,书本理论解决不了。但想一分钱不花只能等到碰个傻老头才能告诉你
GMT+8, 2026-10-30 20:42 , Processed in 0.025152 second(s), 21 queries .
