查看: 7968|回复: 13
[求助] 如何看待通过感应淬火对工件校直
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-6 20:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际工作中,发现部分轴类在表面淬火时,通过特殊的工装能够对轴的直线度进行校正,并且在部分场合可以通过二次淬火对工件进行校正。
疑问:
1.通过表面淬火对轴类进行淬火属于热校直吗?
2.如果属于热校直,那么淬火时的冷却如何看待,对产品本身会有什么影响?
3.通过淬火时进行校直的产品和按常规步骤进行的校直有何不同?
签到天数: 319 天
发表于 2013-6-8 02:20:09 | 显示全部楼层
个人意见还是划属表淬。
常规校直为淬回火后外力校直。残余应力的影响不得而知,但校直过程中无相变,单侧施力破坏产品自身内应力。生产中有压断的情况(汽车半轴)
淬火时校直是淬火时利用工装对轴向偏移的限制进行校直,施力小产品表面奥氏体化后具有很高的可塑性,淬回火后基本为表淬带来的压应力
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-8 19:18:19 | 显示全部楼层
感应淬火对于轴来说,只是一种热处理方式,不属于热校直。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:32:01 | 显示全部楼层
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-8 20:33:27 | 显示全部楼层
校直可以在淬火后作,也可以采用回火的方式做。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:36:15 | 显示全部楼层
我这个工艺是在淬火中就完成校直的,但是还不知道这种做法有什么不妥的地方,才发帖问的
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-8 20:44:45 | 显示全部楼层
在淬火中做热校直,应力会比较大的。不过由于温度高,校直很快的。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:53:40 | 显示全部楼层
李工,这样校直后不回火可以吗?
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-8 21:12:40 | 显示全部楼层
一定要回火的。不管怎么做都要回火,一次校直不行,就多次校直。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:26:40 | 显示全部楼层
正常情况下,圆轴表面淬火后不回火也是可以的
这个轴通过淬火校的直线度已经很好了,不比人工校的差,如果按照常规的做法不回火可行吗?
淬火后可以保证工件表面150度左右
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-8 21:34:30 | 显示全部楼层
淬火后不回火,表面应力大,会影响使用效果。不过也看轴的受力情况。
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-8 21:36:05 | 显示全部楼层
签到天数: 69 天
发表于 2013-6-8 21:44:15 | 显示全部楼层
1  感应加热的确可以进行轴类零件校直。如果采用平面加热感应器(直线加热)原理类似于热点校直法。
2  但LZ提法好像不属于热点校直法
3  LZ提法与转向器齿条限形感应淬火解决变形的方法类似。应该不叫热校直,我个人认为应归属于感应加热限形淬火。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:07:31 | 显示全部楼层
2  但 ...
多谢史工指导,这种淬火的工艺可靠度如何?
GMT+8, 2026-10-27 05:59 , Processed in 0.029654 second(s), 25 queries .
