查看: 6288|回复: 5
[讨论] 求助 关于整形问题
发表于 2013-6-6 10:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的产品大部分是板材,淬火后有不同程度的变形,产品尺寸。 厚16-50,宽66-350  长1200-3800,整形花费了大量的人力财
                         力,想知道有什么好的设备能够快速整形
签到天数: 2332 天
发表于 2013-6-6 10:20:19 | 显示全部楼层
可以考虑技改进行压力淬火
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:27:44 | 显示全部楼层
  谢谢,本来就是压淬,要求变形《3mm
签到天数: 27 天
发表于 2013-7-17 13:04:08 | 显示全部楼层
延伸讨论一下,回火中的压力整形机理是什么,是马氏体或贝氏体在回火中当碳化物析出时其屈服强度很低吗?
签到天数: 66 天
发表于 2013-7-17 14:37:45 | 显示全部楼层
楼主的压淬设备多大尺寸?能否拍张照片看看?我司是这样淬火控制平面度的:分级+压力淬火+压力回火,平面度小于0.15mm,不过产品尺寸要比楼主小的多,但是原理都一样的!我想如果楼主产品是大批量的,可以考虑设计制作专有设备控制平面度,成本或许会比整平的费用要低!
签到天数: 809 天
发表于 2013-7-19 17:17:02 | 显示全部楼层
什么材料,硬度要求多少,工艺?
GMT+8, 2026-10-29 21:21 , Processed in 0.023731 second(s), 21 queries .
