查看: 7165|回复: 2
[讨论] 轴承钢管退火问题
签到天数: 1672 天
发表于 2013-6-5 08:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢管在穿孔后进行球化退火,结果酸洗时发现钢管表面局部花斑,很难酸洗掉,通常需要2-3小时酸洗才能洗掉,这导致钢管表面大面积过酸洗,如果不将这种花斑酸洗掉,在冷轧时会出现整根钢管是花脸。大家说说,这种在退火后的花斑是怎么形成的。
退火设备是双层辊底式球化退火炉,保护气氛氮气+RX气氛。
发表于 2013-6-5 11:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
母工说的问题在生产中是存在的,但酸洗主要是于氧化皮反应。铁的氧化成分主要有三种,氧化亚铁、三氧化二铁、四氧化三铁,氧化皮的主要氧化亚铁和三氧化二铁。氧化亚铁成兰黑色,三氧化二铁成砖红色。通过和稀硫酸得到的是硫酸亚铁,此时的铁为2价铁。二价的铁比三价的更容易发生反应,根据化学性质不同就可以名显的看出来也就是标准标准摩尔生成自由能不同,氧化亚铁为-245.933,三氧化二铁为-742.435。所以才造成酸洗反应时间长短不同。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-7 12:32:07 | 显示全部楼层
这种花斑会不会在穿孔时就形成的?
GMT+8, 2026-10-26 11:55 , Processed in 0.025537 second(s), 25 queries .
