查看: 7696|回复: 19
[求助] 连续炉风扇包冷却的问题
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-2 08:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司用的是爱谢林连续炉,最近一段是时间,高温风扇包的轴承老出故障,换上新轴承以后,过段时间又坏了,请教一下各位师傅,希望不吝赐教一下,是不是密封问题,还是隔热的问题,有没有出现同样问题的出来分享一下经验,谢谢各位了!!
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-2 08:54:39 | 显示全部楼层
轴承总是坏有好多原因,轴承本身的质量有没有问题?安装有没有问题?风叶是否平衡?风扇轴是否已弯?冷却水是否断了造成高温?这都要一一排查
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 09:00:11 | 显示全部楼层
我们这里用的是热导油 冷却  安装没问题 风叶是2520耐热钢的没问题 风扇轴什么的都没问题 难道是轴承问题  是不是有专门的耐高温轴承  我查了一下 貌似都是 轴承里面的润滑脂 高温烧糊了 导致轴承损坏!!
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-2 09:07:00 | 显示全部楼层
冷却水有没有断呢?刚换上新轴承后风扇的噪音大不大?
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-2 09:09:10 | 显示全部楼层
风叶是2520耐热钢的,也不表示它就是平衡的。润滑脂建议加高温的
签到天数: 1673 天
发表于 2013-6-2 22:08:11 | 显示全部楼层
爱协林的风机都是油冷的。既然轴承是由于高温损坏,估计冷却系统有问题了。正常情况下,轴承使用3年不会出问题。
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-3 19:48:05 | 显示全部楼层
这个地方的轴承不能用一般的轴承吧。而且安装的时候要注意了,不是只要按上能转就行。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-4 17:09:32 | 显示全部楼层
我们换了长城7025润滑脂300度  希望能坚持一下  阿门
签到天数: 1393 天
发表于 2013-6-5 08:36:18 | 显示全部楼层
           我查了一下 貌似都是 轴承里面的润滑脂 高温烧糊了 导致轴承损坏!!-----润滑脂建议加高温的
签到天数: 1673 天
发表于 2013-6-5 08:44:33 | 显示全部楼层
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:00:56 | 显示全部楼层
更换了大游隙的轴承  换了高温润滑脂 但是现在 噪音很大
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-5 09:38:27 | 显示全部楼层
噪音很大,最大的原因可能就是风扇不平衡或轴有弯曲。
签到天数: 1673 天
发表于 2013-6-5 13:57:03 | 显示全部楼层
叶轮的动平衡并不是一层不变的,心轴也是需要有动平衡的,就是圆跳动公差。
发表于 2013-6-6 11:31:09 | 显示全部楼层
要听声音,如果是轻微抖动发出的那种声音,那么是风扇的动平衡的问题。如果发出的是啸叫的那种噪音,那么非常有可能是轴承的问题!在确认冷却系统没有问题的前提下,建议选用正宗NSK的轴承,相比较而言没有特殊情况使用三五年没有问题的!
签到天数: 33 天
发表于 2013-6-6 19:52:57 | 显示全部楼层
颐柏热处理 发表于 2013-6-6 11:31
要听声音,如果是轻微抖动发出的那种声音,那么是风扇的动平衡的问题。如果发出的是啸叫的那种噪音,那么非 ...
高温风扇,3个润滑点:
如图所示1.是风扇的密封油必须保证长期有油,否则炉内热气外串,风扇轴承会降低寿命损坏。
        2.电机轴承润滑油,如果采用普通2#锂基脂每月需要润滑1次,主要不要加多,加多了会起反作用,使用美肤润滑6-7个月润滑1次即可。
        3.风扇包的冷却油,一般是25#变压器油或热美亚热传导油,当油颜色和流动性差时需要及时更换,预计寿命1-2年,和油质工艺有关。
        4.风扇内轴承,应使用高温轴承,当然使用NSK,ORS,SKF 效果会更好
        以上是爱协林服务工程师在我公司培训时讲到的,但愿能给你些帮助。
发表于 2013-6-12 10:36:28 | 显示全部楼层
高温风扇:1,检查冷却油循环系统,冷却油(变压器油)在高温下用久了会产生严重的油垢,杜塞冷却油管道,致使冷却油不能自身循环。2,检查密封,一般是骨架密封坏了,高温到了轴承位置后轴承容易坏,骨架密封不是一般的塑料,是氟胶的。一套价格有点小贵。3,轴承应该是用的6211,不能用国产的。一般用SKF,NSK等。4,检查电机轴上有没有被气体腐蚀了的地方,有要进行维修。保证风扇在转动过程中同心度要求。检修完了要进行冷态试运行。希望以上几点可以帮助到你。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:16:43 | 显示全部楼层
谢谢各位 老师 小弟受益匪浅   我们买了 SKF的 C3 轴承  进口的  今天又坏了  氟胶 油封也买回来了  马上 换上试试 效果
签到天数: 1673 天
发表于 2013-6-15 20:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
卯金刀 发表于 2013-6-15 14:16
谢谢各位 老师 小弟受益匪浅   我们买了 SKF的 C3 轴承  进口的  今天又坏了  氟胶 油封也买回来了  马上 换 ...
单纯的轴承坏的话,主要从冷却和叶轮的动平衡多方面入手。
发表于 2013-6-22 06:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
看看风扇包下面的保温是不是坏了,温度过高电机轴承会烧坏来自: iPhone客户端
签到天数: 31 天
发表于 2014-6-5 11:46:56 | 显示全部楼层
风扇包保温重新做一下
GMT+8, 2026-10-27 21:34 , Processed in 0.030877 second(s), 24 queries .
