查看: 7145|回复: 12
[求助] 齿轮淬火后表面发生粘连
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:09:46 | 显示全部楼层
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-3 10:29:15 | 显示全部楼层
wangchaoqunp8 发表于 2013-6-2 20:49
额……照片暂时没法提供,因为温度太高,至于工件摆放,我们也考虑过这个因素,也重新要求过,但是效果不大 ...
楼主:我教你一个最实用的方法:你可以把每个零件在渗碳装炉前,叠放的部位撒上薄薄一层细一点的河沙,淬火后就不会再出现粘连问题了。
签到天数: 122 天
发表于 2013-6-2 01:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车盆齿930℃强渗,910℃扩散,冷却至850℃后工件表面发生粘连,怎么解决呢?我们这边是每一盘放6~8件盆齿,材质是20CrMnTi,22CrMo,是不是每盘放的件数太多了,求各位专家帮忙分析一下原因!
发表于 2013-6-2 09:30:07 | 显示全部楼层
请发个照片,并把情况描述详细点
签到天数: 580 天
发表于 2013-6-2 19:25:12 | 显示全部楼层
应该是产品挤压所致吧。还是把产品摆放好一点。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:49:49 | 显示全部楼层
额……照片暂时没法提供,因为温度太高,至于工件摆放,我们也考虑过这个因素,也重新要求过,但是效果不大,现在工件从保温室取出时,需要用撬棍!
签到天数: 83 天
发表于 2013-6-3 09:18:20 | 显示全部楼层
你的工件是重叠码放的吗?试试每层撒极少量(注意要少,均匀,不然可能高温引起工件变形)的石棉隔开,应该可解决问题。个人认为粘连原因:1,工件表面光洁度高;2工件摆放重叠(重压)3,工件因保温、冷却引起的热涨冷缩偏差。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-6-4 00:55:41 | 显示全部楼层
197389411 发表于 2013-6-3 10:29
楼主:我教你一个最实用的方法:你可以把每个零件在渗碳装炉前,叠放的部位撒上薄薄一层细一点的河沙,淬 ...
用河沙的话不会影响工件的平面度吗?
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-4 08:29:35 | 显示全部楼层
wangchaoqunp8 发表于 2013-6-4 00:55
用河沙的话不会影响工件的平面度吗?
那么细的河沙薄薄的一层,没什么大的影响,我们就是这样做的。
签到天数: 38 天
发表于 2013-6-4 08:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
我建仪楼还不如做些垫片,垫片上加工出些油槽,以点或小面支撑工件,然后用平面磨床磨平,可以循环使用来自: Android客户端
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:19:52 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢,我尝试一下!
签到天数: 702 天
发表于 2013-6-6 20:19:17 | 显示全部楼层
少垫一点报纸,应该可以.
发表于 2013-7-8 22:02:18 | 显示全部楼层
垫纸的话,时间一长油会污染,一区的积碳会很明显啊,不建议垫纸。打磨一下平面,便可。
GMT+8, 2026-10-29 17:46 , Processed in 0.027302 second(s), 21 queries .
