查看: 8946|回复: 8
[讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之三十:合金钢、回火、硬度
发表于 2013-6-1 10:56:00 | 显示全部楼层
主要还是回火的温度,温度高低的影响还是很大的
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-31 17:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
30、合金钢回火后,硬度降低的结构理论根据是什么?
发表于 2013-5-31 17:41:52 | 显示全部楼层
看看 钢在回火时的转变之 淬火钢的回火转变及其组织、淬火钢在回火时性能的变化等。。。
签到天数: 608 天
发表于 2013-6-1 11:13:36 | 显示全部楼层
主要与回火温度的组织变化有关,组织不一样,硬度自然不同了
发表于 2013-6-1 19:50:43 | 显示全部楼层
变化为体积不同大小的体心立方晶体,回火温度高,回火后为较大晶体;回火温度低,回火后为较小晶体;马氏体已不存在。
发表于 2013-6-8 10:04:49 | 显示全部楼层
请问一下是什么原因会出现体积不同的体心立方晶体?
发表于 2013-6-8 10:40:32 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-1 19:50
变化为体积不同大小的体心立方晶体,回火温度高,回火后为较大晶体;回火温度低,回火后为较小晶体;马氏体 ...
回火问题,晶粒大小问题还在其次。主要问题是马氏体的分解,说是分解,因为不仅仅是马氏体减少、体心立方的alpha相比例增加,更大的问题是碳化物的演化,从共格碳化物开始析出逐渐演化为碳大部分析出至稳定非共格渗碳体,这是一个复杂的相变动力学过程,不同的钢发生的回火,其实质反应内容也不尽相同。统称为回火,不过是因为这一般是淬火后进行的加热保温工艺,因此谈回火,必有淬火,仅仅是工艺概念,和基础的相变问题仍差很远
发表于 2013-6-8 11:01:59 | 显示全部楼层
wangwy13 发表于 2013-6-8 10:40
回火问题,晶粒大小问题还在其次。主要问题是马氏体的分解,说是分解,因为不仅仅是马氏体减少、体心立方 ...
我对蒋先生的60个命题(第30题)有解答http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-25 16:17:21 | 显示全部楼层
合金钢回火后,硬度有降低也有增加的情况,最好能具体到钢种、回火温度等进行讨论、分析。
GMT+8, 2026-10-30 16:32 , Processed in 0.032061 second(s), 25 queries .
