查看: 6746|回复: 4
[讨论] H13回火硬度于强度!!!!!!!
发表于 2013-5-28 22:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13圆钢80。100。120。150。200!....真空油淬后打硬度是55-58RC,550回火后只有50-52HRC!我是850度保温1020。1030。1040度保温保温时间是按照1MM/1加点修正截面)淬火时预冷到950左右!充气也到正压了。真空炉为644的油淬炉!真空度在1.2E.1!油温在40-60度。求助各位大侠们回火后硬度不对啊!你们有没有碰到过这些问题!淬火硬度很高我估计是厂家用C来提代合金元素,所以淬火出来后硬度高!而回火后硬度低可能是合金不足抗回性差!强度也上不去,预冷1000度淬910淬,不预冷淬也是这样!有朋友说用300度回温回火!但一直不敢试!之前用1050度淬火强度上去了,硬度还是不行!而且用的时候易开裂都是红冲模,,回火。淬火温度测过的很准!550回火出来应该在53-55才算正常啊!苦与我们这里没有金相!所以没有办法做!所以求助大家!谢谢!
签到天数: 33 天
发表于 2013-5-29 00:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
H13也可用气冷,回火要三次,圆钢要求多少的回火温度最低要550以上
 楼主| 发表于 2013-5-29 00:35:06 | 显示全部楼层
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-1 22:09:41 | 显示全部楼层
有没想过是材料问题呢?~~~~~~~你懂的
发表于 2013-6-6 10:23:41 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,可能合金含量少,抗回火差,国标H13 我们用590回火硬度在50-52度左右
GMT+8, 2026-10-28 16:56 , Processed in 0.023833 second(s), 21 queries .
