查看: 9262|回复: 9
[已解决] 20CrNi2Mo的Ac3温度是多少?
发表于 2008-2-23 14:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:20CrNi2Mo的Ac3温度是多少?此材料相当于SAE4320
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-27 16:23 编辑 ]
发表于 2008-2-23 17:22:28 | 显示全部楼层
20CrNiMo的Ac3为810
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-2-23 17:43:47 | 显示全部楼层
通过查资料为820℃。
此主题发表在 《热处理经验交流与难题攻关》不妥,建议移到《热处理工艺》的《普通热处理》去。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2008-2-23 17:47 编辑 ]
ehai237 + 5 感谢赖工!
签到天数: 7 天
发表于 2008-2-23 18:45:52 | 显示全部楼层
AC3温度是根据材料的含碳量而定。
签到天数: 272 天
发表于 2008-2-23 21:32:05 | 显示全部楼层
估计是810左右,推理能推个大概,基本没有问题
签到天数: 673 天
发表于 2008-2-24 20:55:28 | 显示全部楼层
应该是810--820左右
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-25 16:25:54 | 显示全部楼层
看看含碳量了,一般就在15度的误差估计范围里了啊!!
一般是850-727
我说的是亚共析钢了!!
Acm  要低点把   看看相图了 !!!
签到天数: 272 天
发表于 2008-7-25 16:45:16 | 显示全部楼层
楼主可以把20CrNi2Mo的化验成分发给我,我可以模拟一个CCT和TTT
发表于 2008-7-25 20:35:12 | 显示全部楼层
810度左右。
发表于 2008-7-26 12:55:21 | 显示全部楼层
看相图了,一般是810
GMT+8, 2026-10-28 12:19 , Processed in 0.026508 second(s), 23 queries .
