查看: 8739|回复: 4
[求助] ZG42CrMo的调质工艺
签到天数: 338 天
发表于 2008-2-23 08:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径140mm,内径50mm的工件,ZG42CrMo的调质工艺怎么样确定?
和42CrMo有什么不一样?
设备:箱式炉,
关于调质的时间怎么样确定,和淬火有什么区别?铸钢和一般的钢材在调质上,温度时间上有什么不一样?
请大家就这个问题探讨一下.
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-23 08:48:43 | 显示全部楼层
你需要达到什么样的力学性能?
签到天数: 702 天
发表于 2008-2-23 10:03:48 | 显示全部楼层
回复 #1 zkp123321 的帖子
铸件与锻件相比缺陷较多,因此淬火温度应低一些,保温时间长一些,选择的淬火介质,再能达到要求的情况下用冷却较慢的介质.可以用快速油或分级油冷却.由于铸件表面可能脱碳,检验硬度要把表面去除量大一些,避免检测硬度不准.回火温度要低一些.
发表于 2008-2-23 12:01:18 | 显示全部楼层
回复 #1 zkp123321 的帖子
调质硬度和温度一般都比淬火的低,调质是为了获得较好的综合机械性能。我认为可以采用:860度热透后保温60-90分钟 油冷 570度回火 就可以了硬度应该在30左右
发表于 2008-2-23 13:06:05 | 显示全部楼层
LINFH 热处理工程师.你说得很对!由于铸件与锻件相比缺陷较多,所以需要注意.
GMT+8, 2026-10-29 11:36 , Processed in 0.023743 second(s), 21 queries .
