查看: 6657|回复: 7
[求助] 如何提高心部硬度
签到天数: 582 天
发表于 2013-5-23 19:36:57 | 显示全部楼层
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:29:16 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-5-22 19:57
建议更换淬火油,不要用机油,冷却速度慢了点。还有就是选用保证淬透性钢。
谢谢,应该是淬火介质冷却能力差了
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:35:24 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-22 20:02
敢问朋友你的热处理工艺是怎样的?是否为降温直接淬火?如果是则淬火介质冷却不好。
920℃渗碳4小时,碳势1.0,860℃扩散1小时,碳势0.5,淬火
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:37:52 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2013-5-22 20:32
提高淬火冷却速度,32#油冷却力不够
谢谢,就是冷却力差了
发表于 2013-5-22 19:57:20 | 显示全部楼层
签到天数: 582 天
发表于 2013-5-22 20:02:53 | 显示全部楼层
签到天数: 610 天
发表于 2013-5-22 20:32:32 | 显示全部楼层
提高淬火冷却速度,32#油冷却力不够
签到天数: 1296 天
发表于 2013-5-22 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴材质20CrMo,轴直径34mm*120mm棒料,要求渗碳:表面硬度HRC58-63,距表面0.15mm处检测,硬化层:1.1-1.3(550HV3),心部硬度HRC30-45。目前唯有心部硬度HRC26-29不合格,淬火温度860℃,淬火介质32#机械油。望指教如何提高心部硬度
GMT+8, 2026-10-31 17:15 , Processed in 0.024825 second(s), 21 queries .
