查看: 7003|回复: 4
[求助] 求助4Cr13的调质回火温度
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-20 22:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要处理一批4Cr13模块,要求硬度32-36HRC,规格(250-500)×(1000-1200)×(2000-2500),求回火温度多少合适啊。。。600℃左右合适不?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:56:47 | 显示全部楼层
咋木有人呢。。。。。。。。。
发表于 2013-5-23 12:25:26 | 显示全部楼层
淬火温度是多少?
一般是580
签到天数: 610 天
发表于 2013-5-22 20:22:52 | 显示全部楼层
淬火完检测硬度后在确定回火温度,
签到天数: 582 天
发表于 2013-5-22 20:31:08 | 显示全部楼层
如果你淬火没有问题的话回火温度应该在550~600℃之间吧。
GMT+8, 2026-10-31 11:12 , Processed in 0.023479 second(s), 21 queries .
