查看: 7107|回复: 19
[求助] 用显微硬度计打硬度选择多少N 才不会击穿硬度层
签到天数: 24 天
发表于 2013-5-20 07:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个工件要求渗氮层在0.3mm-0.6mm之间,用显微硬度计打硬度选择多少N 才不会击穿硬度层,得出最准确的硬度值??求热处理高手帮解惑。
发表于 2013-5-20 09:33:43 | 显示全部楼层
用维氏硬度计正常的9.8N不可能打穿
个人感觉要想得到最准确的硬度值的重点在磨抛上,不能过重也不能过轻
发表于 2013-5-20 09:36:28 | 显示全部楼层
另外你说的是测量表面硬度吧,
如果是测量渗氮层的深度的话在没有约定的情况下GB/T11354建议的是0.3kgf
签到天数: 93 天
发表于 2013-5-20 09:53:57 | 显示全部楼层
渗氮层的表层白亮层是HV0.1,有效硬化层硬度用HV10以下都可以
签到天数: 301 天
发表于 2013-5-20 09:54:31 | 显示全部楼层
你用1KG力,9.8N,渗层确实够了的话是打不穿的
发表于 2013-5-20 10:23:17 | 显示全部楼层
楼主需要分清两个概念:
“击穿”一般是指垂直于表面打表面硬度时,选择的载荷过大把硬化层打穿;而检测硬化层深度一般是平行于表面,打距表面不同距离的各位置的硬度,即使载荷过大,一般也是将表面“压塌”,不会“击穿”。
楼主的产品是要测有效硬化层深度,1kg没问题的
我心飞翔eric + 5 感谢支持!
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-20 11:09:31 | 显示全部楼层
检测表面硬度HV10没问题,检测渗层深度HV0.3
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-20 14:29:45 | 显示全部楼层
硬化层深度大于0.3mm,用9.8N测量就可以啊!
发表于 2013-5-20 14:52:03 | 显示全部楼层
表面硬度用1公斤的。深层用0.3公斤的。
签到天数: 1677 天
发表于 2013-5-24 10:30:15 | 显示全部楼层
硬化层深层和显微硬度载荷对应关系见JB/T 8555-2008 热处理技术要求在零件图样上的表示方法,论坛里有此标准。
发表于 2013-5-24 09:29:50 | 显示全部楼层
我司渗氮表面硬度的话可以用小力值的洛氏硬度计直接打表面,渗层深度的话用HV0.3打,具体规定可以跟客户沟通一个统一的办法,以免在测量上存在偏差
发表于 2013-5-23 23:02:50 | 显示全部楼层
楼主氮化能做到0.3-0.6mm?
发表于 2013-5-23 11:26:02 | 显示全部楼层
稍微大一点的力,硬度要打,N化层没记错的话,还有检测表面的脆性吧
可以一起检测撒
发表于 2013-5-23 10:05:29 | 显示全部楼层
呵呵。显微硬度用多少载荷都不会打穿的。考虑到脆性,还是用0.2-0.5KG为好。宏观来看有个渗碳数据供参考。渗碳层在0.3MM以下,150KG洛氏硬度会打穿。实际常用来检测0.3-0.5mm渗层的薄件.
签到天数: 1133 天
发表于 2013-5-22 22:24:06 | 显示全部楼层
首先根据压头角度136度和对角线长度三角关系算出压痕深度,再把工件氮化截面从外向里打硬度算出硬化层深度,两者对比,选择合理的N值。
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-22 17:59:07 | 显示全部楼层
一般用0.2KG,0.3-0.6mm渗层1KG没有问题的
发表于 2013-5-22 11:59:18 | 显示全部楼层
我的氮化层一直用0.3的打的。
签到天数: 608 天
发表于 2013-5-22 08:00:49 | 显示全部楼层
N化(硬化)层深度一般较浅(相对渗碳、C-N共渗等)。
选择载荷大,载荷应力场波及非硬化层的多,使测量误差大,故应避免选择大载荷;
选择载荷小,载荷应力场完全在硬化层内,但载荷越小,压痕就越小,读数误差就越大,故而载荷不提倡太小,经热处理前辈(中外)们的总结,一般建议:
直接在N化表层测量时,选择HV0.2或HV0.3;
在垂直N化层剖面测量,选择HV0.2甚至HV0.1。且读数往往误差大,仅作参考。
仅抛砖,望引玉!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:03:38 | 显示全部楼层
忘记说了是离子氮化,所以层比较薄。
发表于 2013-6-7 13:27:48 | 显示全部楼层
像这样精密的仪器都会有使用手册的,实在不行打电话问厂家,进口的硬度计品牌售后都是做的很好的
GMT+8, 2026-11-2 10:21 , Processed in 0.029592 second(s), 22 queries .
