查看: 6784|回复: 2
[求助] 工作中产生的新疑问(渗碳淬火)
发表于 2013-5-13 16:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在做金相的过程中,产生了新的几个疑问,现提出来请各位老师指点一下?
1、请问在淬火硬度的高低受哪些方面的影响?实际生产的过程中又该怎样做才能提高或降低淬火硬度?
2、工件淬火冷却速度偏慢时,心部会析出网状F或B,都知道F是白亮白亮的,但B里也有F的存在,那么我们又该怎样区分到底是F还是B呢?深度腐蚀后,B易腐蚀,而F仍是白亮白亮的,请问用这种深度腐蚀的方法是否真的正确?还有没有更好的方法来区分他们呢?
3、用金相法看层深和硬度法打出的层深大都比较相近,但最近看到了一个意外的工件,用维氏硬度计测出的层深比用金相法看到的层深深了10丝左右。用金相法怎么看层深都只有0.6mm--0.65mm,但用维氏打出的实际层深就是有0.74mm左右。一般来说用眼睛看的层深还会比打的层深稍稍的深一些,那怎么会出现这样的意外呢,想不明白啊,维氏又校验过的,是准确的,还请各位老师来讨论一下?
发表于 2013-5-13 17:21:45 | 显示全部楼层
1、渗碳件淬火表面硬度主要是与材料、表面碳浓度、奥氏体化温度、冷却速度等因素决定的,可以通过控制渗碳后表面碳浓度、调整淬火温度和冷却速度、调整回火温度等措施控制淬火硬度;
2、如果用金相法检测层深与硬度法有出入的话一般是以硬度法为准的,因为有些时候由于工艺和材料特性的原因,过度层会比较大,用金相法是看不准的
 楼主| 发表于 2015-6-23 12:39:09 | 显示全部楼层
斗升小弟 发表于 2013-5-13 17:21
1、渗碳件淬火表面硬度主要是与材料、表面碳浓度、奥氏体化温度、冷却速度等因素决定的,可以通过控制渗碳 ...
谢谢老师!!!我会在工作中加强学习的。
GMT+8, 2026-10-29 20:35 , Processed in 0.022397 second(s), 21 queries .
