查看: 6973|回复: 5
[求助] 45#材质轴承座热处理问题
发表于 2013-5-13 14:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图产品和要求,热处理过程中两个耳朵变形很严重
求工艺
井式炉
签到天数: 582 天
发表于 2013-5-13 18:54:54 | 显示全部楼层
建议你     1)采用亚温淬火
           2)采用淬火介质最好是比水较缓和一点的冷却液。
           3)及时回火。
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:23:30 | 显示全部楼层
谢谢,,我消化吸收一下
 楼主| 发表于 2013-5-18 08:17:58 | 显示全部楼层
前辈 我们现在决定这样生产:先粗车(在容易变形的尺寸留余量)-调质-精车-磨加工
精车后会影响调质的质量吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2013-5-18 08:28:13 | 显示全部楼层
         精车后会影响调质的质量吗?----不会!
签到天数: 582 天
发表于 2013-5-18 19:20:14 | 显示全部楼层
精车后会影响调质的 ...
这个应该不会的,因为精车不会有太大的加工量,不会把淬硬层全部去掉的。
GMT+8, 2026-10-31 22:22 , Processed in 0.026060 second(s), 24 queries .
