查看: 6177|回复: 17
[求助] 请问图纸中的这句话是什么意思?
发表于 2013-5-6 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是45钢,工艺为正火后淬火然后低温回火。
是德国图纸,图纸中有这样一句话:
Microstructure: Graphite size 4-5 based on ASTM standard.
Graphite size指的是什么东西啊?
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-6 11:48:28 | 显示全部楼层
这是英语。金相组织:根据ASTM标准,石墨大小4-5级。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-6 11:50:50 | 显示全部楼层
这样的组织应该是铸铁或球墨铸铁,45钢没有石墨啊!
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-6 11:53:35 | 显示全部楼层
最好把图纸贴出来看看,不像45钢。
发表于 2013-5-6 11:53:53 | 显示全部楼层
微观组织:石墨尺寸4-5级,按ASTM标准。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-6 11:55:21 | 显示全部楼层
我和温老的意见是一样的。
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-6 12:16:32 | 显示全部楼层
上个图片吧,把图纸技术要求部分显示出来。
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:20:20 | 显示全部楼层
我也很奇怪,全文是
1.Material:CK45 ACC. TO DIN EN 10083
2.The Material Yield limit >420MPa After Temping
产品是齿圈。CK45就是45钢吧,45钢的话有石墨尺寸的说法吗?该怎么看?
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:22:16 | 显示全部楼层
图纸是传真过来的,弄不上来
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-6 12:29:50 | 显示全部楼层
无法理解。你还是和厂家联系吧。
graphite就是石墨,还有其他意思吗?
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:33:37 | 显示全部楼层
请问这个ASTM标准具体指哪个标准号?
就是评价Graphite size的ASTM标准的标准号是哪个?
谢谢
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-6 12:37:27 | 显示全部楼层
我无语 发表于 2013-5-6 12:22
图纸是传真过来的,弄不上来
用相机或手机拍个照片就可以上传。
发表于 2013-5-8 09:27:02 | 显示全部楼层
这种问题最好联系客户。有时国外客户也不懂。。。他是不是想评晶粒度?
发表于 2013-5-9 18:44:30 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-5-6 12:37
用相机或手机拍个照片就可以上传。
是不是描述为晶粒度,英文单词错误?
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-10 00:58:52 | 显示全部楼层
kp007 发表于 2013-5-9 18:44
是不是描述为晶粒度,英文单词错误?
如果是45钢,这个肯定是写错了,应该是晶粒度Grain size。
签到天数: 45 天
发表于 2013-5-10 14:15:40 | 显示全部楼层
这个肯定是45钢,DIN标的。这个图纸一会是DIN标,一会是美标,美标也不写清楚是哪个。感觉很山寨啊。
同意楼上专家的意见。
签到天数: 45 天
发表于 2013-5-10 14:20:21 | 显示全部楼层
如果是德国的图纸,一般不会用到ASTM标准的,因为DIN标已经很全面了,好多ISO标准都是从DIN标来的。没必要再去参考个ASTM标准吧。至少我看到过的德国图纸没用到美标的。
发表于 2013-5-22 11:46:25 | 显示全部楼层
应该是grain size,翻译的问题吧。
GMT+8, 2026-10-30 02:18 , Processed in 0.028488 second(s), 21 queries .
