查看: 6303|回复: 5
[求助] 第一次正火金相不合格,还有补救措施吗?
发表于 2013-5-4 08:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火工艺:加热炉:750-800-930-930
等温炉:580-580-580
风冷时间:230-260s
材质:20CrMnTiH
要求金相1-3级,实际金相:4级
正火炉为推杆式等温正火炉
还有补救措施吗?工艺有问题吗?我们原来的工艺是800-900-930-930,但是硬度一直不够,于是做了改变,现在金相又不好了。。。
拜托各位老师了。
签到天数: 433 天
发表于 2013-5-6 21:56:21 | 显示全部楼层
四级是因为有什么组织,贝氏体吗?如果是,冷速高了点,需要调整,另外可以讲正火温度降低到920℃,等温570℃就行了
签到天数: 433 天
发表于 2013-5-6 21:57:34 | 显示全部楼层
可以重新正火,没有一点问题,只是脱碳层会多一些,机加工后就没有问题了
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:10:35 | 显示全部楼层
我们正火的话是,阶梯状的轴类产品,直径大的硬度通常不好,所以一般不敢动冷速。降低保温炉温度,有利于改变硬度吗?
发表于 2013-5-7 15:17:34 | 显示全部楼层
冷速是非常重要的因素,调节硬度很关键,和金相也密切相关。慎重调节
签到天数: 433 天
发表于 2013-5-7 21:14:47 | 显示全部楼层
0218emma 发表于 2013-5-7 13:10
我们正火的话是,阶梯状的轴类产品,直径大的硬度通常不好,所以一般不敢动冷速。降低保温炉温度,有利于 ...
你没有回答我的问题, 降低等温温度对硬度基本上没有影响。要获得合适的硬度,冷速控制是关键
GMT+8, 2026-11-2 11:53 , Processed in 0.024099 second(s), 21 queries .
