查看: 5614|回复: 9
[求助] 氮化层深度的问题
发表于 2013-5-4 08:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的气体氮化,氮化气体为氨气,采用井式多功能炉,现在氮化后经常出现层深不一致,有的0.15左右,有的0.45左右,这是怎样造成的呢 请大家帮我分析下可能的原因 谢谢大家了
发表于 2013-5-5 07:08:33 | 显示全部楼层
材料,要求,工艺,装炉方式,装炉量,图示0.15和0.45分别出现在什么地方,发生问题后你们对炉子做过哪些检测,产品金相图片有没有?
什么背景资料都没有,怎么分析?
发表于 2013-5-5 09:11:18 | 显示全部楼层
产生的原因太多了,资料都不全
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:10:30 | 显示全部楼层
同炉装的有40Cr 35Cr 35CrMo 35CrNi1Mo 要求层深0.2-0.4mm 硬度450HV以上 脆性3级以内 工艺为510℃ 均温2h 保温31h 装炉方式我不知道你具体指什么 肯定是工件之间都有一定的缝隙 装炉量没统计,我们的最大装炉量在3吨 我想虽然装的较满 但是也没有到3吨。发生问题后对炉子目前没做任何检测,0.15的工件周围也有0.29和0.33的 所以我想应该不是炉气不均匀造成的吧
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:11:17 | 显示全部楼层
小王子 发表于 2013-5-5 09:11
产生的原因太多了,资料都不全
回答在楼上 资料是否齐全??
发表于 2013-5-6 09:40:46 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2013-5-5 22:11
回答在楼上 资料是否齐全??
主要原因为装炉方式不当造成:
1.氮式气氛流通不当,直接造成渗层深度不均匀
2.受热不均匀,氮式气氛在不同的温度下的渗层速率是不一样的
发表于 2013-5-6 13:19:32 | 显示全部楼层
还有几个问题:
1.一炉里面有几种材料的产品,那各种产品形状应该不一样吧?如果不一样,那装炉的时候有可能阻挡产品间的“风道”,使气氛流通不畅。
2.渗层深度有没有明显的规律还是杂乱的?比如把炉膛纵向划分为几个同心圆,发现炉膛四周的产品深度大,中间的产品浅,或是横向划分为几层,上层深度大,下层浅,有没有这种规律?如果有偏差,那可能炉子各区域温度不一致造成,最好用废料做一次满炉测温。
3.有没有较大体积的产品,其相对的几组表面的深度(左右,前后,上下)有没有差异?
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:26:05 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-5-6 13:19
还有几个问题:
1.一炉里面有几种材料的产品,那各种产品形状应该不一样吧?如果不一样,那装炉的时候有可 ...
1,形状的确不一样,不知道 您说的风道是个什么概念 能否详细解释一下2,渗层深度杂乱 毫无规律可言,另外我想问一下 满炉测温和空炉测温有何区别我们厂修完炉子后 都是空炉进行测温的3,我们的氮化产品都带的是试杆 试杆都是一边大的
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:28:10 | 显示全部楼层
小王子 发表于 2013-5-6 09:40
主要原因为装炉方式不当造成:
2.受热不均匀,氮式气氛在 ...
谢谢您的分析
发表于 2013-5-7 08:41:14 | 显示全部楼层
如果试样都是杆状,可以排除试样形状、到温快慢等的影响,就只要考虑温度不均匀或气氛不均匀。
风道可以这么理解:
马路上几排直行车道里面停满了车在等红灯,假设前车与后车间的间距都是相等的,我们从慢车道(侧面)观察
假设都是停的小轿车,那我们可以轻松地从慢车道看到马路对面的情况,因为车子大小是一样的,视线不受阻,如果有一股风从侧面吹过来,马路对面能够感受到
假设停了有小轿车有大卡车,那我们很难看到对面,因为视线被车子挡住了,如果侧面有风吹过,对面不一定吹得到,吹到了风力也减小很多
所以装炉不但要工件之间有间隙,最好还留几条从上到下,从左到右都畅通的间隙
满炉测温和空炉测温的各点到温快慢、温度均匀性肯定是不同的,而满炉测温结果也受装炉量,装炉方式等因素影响,就像看一条道路的车道数量是否够用(装炉量),车道设置得是否合理(装炉方式),红绿灯间隔是否合适(相当于使用温度等其他因素),在路上没有车或车子少时往往得到很好的效果,但是最接近使用的状况还是要让这条道路满负荷运作才能看出来。
GMT+8, 2026-10-29 22:38 , Processed in 0.025768 second(s), 21 queries .
