查看: 8573|回复: 16
[求助] 什么行业需要做消除应力的热处理?
发表于 2008-2-19 11:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚涉足热处理行业,请问各位前辈: 什么行业需要做消除应力的热处理?能不能告诉具体的工件名称,谢谢。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-2-20 09:39 编辑 ]
发表于 2008-2-19 19:43:10 | 显示全部楼层
我们对薄壁易变形零件、精度要求高的零件,在精加工前有一道消除应力的工序,比如汽车上用的齿套、齿圈等零件。
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-19 20:18:04 | 显示全部楼层
一般的焊接件和校直的工件,尺寸精密的零件都进行消除加工应力
发表于 2008-2-19 20:38:36 | 显示全部楼层
具体地说,哪个行业都有这个需要,只要你留心一下就会发现应力存在于各个角落。
发表于 2008-2-20 17:58:54 | 显示全部楼层
去应力在机械行业无处不在,除了质量所说的,对于特别重要的零件也就进行去应力处理的。
发表于 2008-2-21 16:56:52 | 显示全部楼层
很简单的一个例子..大家所用的煤气罐和高压锅..
签到天数: 120 天
发表于 2008-2-22 19:39:02 | 显示全部楼层
船舶制造业,压力容器的制造,机床设备的制造等等,都需要进行应力消除的处理。
发表于 2008-2-22 23:12:51 | 显示全部楼层
楼上两位说的可不是一般的产品呀,如果这些产品不退火,合同制小命可能随时不保
发表于 2008-2-23 08:07:49 | 显示全部楼层
我曾接触过一个大家伙的应力相关问题:出口德国一核电站的直径约5米波纹管,在焊接筋板的时候发生了椭圆变形!如何解决这个变形就成了一个棘手的问题。因为零件太大,加热设备、甚至运输都是困难。
最终就是通过“应力陷阱”完成整形的。整个过程就是应力的作用。
发表于 2008-2-23 08:17:42 | 显示全部楼层
有害的应力要消除。
发表于 2008-2-23 12:12:53 | 显示全部楼层
整个机械行业都涉及这个问题,个人认为在焊接方面用得最多。
发表于 2008-2-23 14:38:34 | 显示全部楼层
需要消除的有很多,但是实际消除的却很少处理。
发表于 2008-2-24 14:18:46 | 显示全部楼层
焊接,锻件,铸件大部分都要去应力
发表于 2008-2-25 07:54:30 | 显示全部楼层
应该这样说,对于每个零件来具体分析,需要消除应力的就必须消除,而不需要的就没有必要画蛇添足了!一句话满足需要就好!
 楼主| 发表于 2008-2-25 15:17:10 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的解释.在这个群里学到了很多东西.谢谢你们.
发表于 2008-10-29 19:04:24 | 显示全部楼层
怕在使用中变形的零件,都要消除应力。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 14:18:59 | 显示全部楼层
对于重要零部件、形状复杂的、精度要求高的。
GMT+8, 2026-10-29 11:56 , Processed in 0.028325 second(s), 21 queries .
