查看: 5911|回复: 2
[讨论] 关于冷轧辊的淬火工艺
签到天数: 6 天
发表于 2013-4-28 09:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于对冷轧工作辊的热处理的工艺讨论,材质为9cr2mo
   1:500°预热4到6个小时。
   2: 850°保温30分种(视工件大小而定,此处一直径140,重量95KG)
   3:浓度8-10%的碱水冷却!(冷却20分左右)
   4:140°回火时间为4-6小时
   5:根据硬度来设定回火的温度:
请各位高工看看这样的热处理有工艺有什么问题!!有没有哪位高工有9cr2mo的详细资料,如AC点淬透性怎样,,等等,
发表于 2013-4-28 13:20:44 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,只是为什么850度保温淬火,预热才500度?预热和淬火温差过大起不到预热的效果吧
什么硬度要求啊,140度回火是不是太低?
签到天数: 581 天
发表于 2013-4-28 18:35:39 | 显示全部楼层
   1:500°预热4到6个小时。
   4:140°回火时间为4-6小时
   5:根据硬度来设定回火的温度:
你好朋友:我做过9Cr3Mo的热处理其工艺为:
    1)580℃×6h预热
    2)850℃×4h预热
    3)最终加热910℃油淬
    4)回火150℃×3h硬度在64~65HRC左右仅供你参考。
GMT+8, 2026-10-31 03:12 , Processed in 0.022767 second(s), 21 queries .
