查看: 5505|回复: 5
[求助] 氩气安全问题咨询
发表于 2013-4-26 14:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一底装料气淬炉,由于车间高度不够,准备下沉1.5米,冷却气体为氩气,原来氩气都是直接排放到车间,现在因为有地坑直接排放,地坑内是否会聚集氩气,有安全隐患?
签到天数: 1674 天
发表于 2013-4-26 15:49:29 | 显示全部楼层
氩气为惰性气体,一不能燃烧,更别说爆炸,再者无毒,没有威胁。只是通风做好就行。别整的车间只有氩气,没有空气了,那样人会晕掉的。
 楼主| 发表于 2013-4-26 16:14:38 | 显示全部楼层
谢谢。当然不是怕爆炸,氩气也算是窒息性气体。因为有地坑,且氩气比空气重,平日人操作是在地坑里面的,怕氩气沉积在下面
签到天数: 931 天
发表于 2013-4-27 09:04:17 | 显示全部楼层
这是有可能的,工人在下面会缺氧。想办法做个换气吧。
签到天数: 222 天
发表于 2013-6-28 12:11:40 | 显示全部楼层
氩气比重比空气重 所以氩气会往低的地方跑。安装个通风设施。当然安装位置也要低
发表于 2013-6-29 10:35:07 | 显示全部楼层
可以参考真空高压气淬炉的防护措施,将气体管道连接到车间外部,这样淬火后气体直接排放到车间外部.
LZ提到"原来氩气都是直接排放到车间",这种做法本身是不规范的.更不要说再次下沉1.5m的地坑了.还是要考虑一下安全问题.
GMT+8, 2026-10-28 15:45 , Processed in 0.024319 second(s), 22 queries .
